motor stinkt na rit
Vragen over al dan niet Galants die nergens anders onder passen.
koentje63
motor stinkt na rit
Bericht door koentje63 »
hi allen,
mijn 2.5 V6 stinkt (tja waarna weet ik eigenlijk niet. lijkt op olieverbranding op heet onderdeel) na elke rit.
Ik heb geen olie verbruik. motor loopt prima. Dit is eigenlijk van het begin al. de garage heeft op mijn verzoek er al eens iets aan gedaan, maar het komt weer terug.
Wat kan het zijn?
gr.
George
Re: motor stinkt na rit
Stinkt onder de motorkap, of interieur, of uitlaat?
koentje63
Als je uitstapt stinkt het rondom (voornamelijk aan de voorkant).
Er is wel eens door de garage iets met afdichting rond de bougies gedaan, maar het komt weer terug.
Werkt je PVC klep goed? Kijk even of die niet vast zit. Je moet hem kunnen indrukken mbv een klein schroevedraaiertje of imbus sleuteltje.
Als de carter ventilatie niet goed werkt heb je kans dat de oil op ongewenste plekken naar buiten komt.
lekt er nog ergens wat op de grond ?
Als het een groot mysterie is zou je eens op een stuk karton kunnen parkeren ofzo.
Yeti schreef: 30 mei 2019, 11:16 ... PVC klep ...
Je bedoelt natuurlijk PCV klep ;) .
koentje63
motor is helemaal droog, dus geen lekkage.
Die klep die ik in kan drukken, waar kan ik die vinden?
Alvast super bedankt voor al het meedenken.
gr.
George
Niet ondenkbaar zijn poreuze afdichtrubbers bij je bougies. Bij mijn VR4 destijds begonnen ze ook zo zoetjesaan de geest te geven. Geen idee of je een bougie eruit durft te draaien, maar zo ja, dan verklapt een koffiebruine rand onderlangs het keramiek van je bougie dat die rubbers niet meer goed afdichten. Het blok zweet dan motorolie rondom je bougies, wat niet meteen zichtbaar is als een lekkage. Als je de bougie weer terugplaatst, dan niet méér dan 1/8 slag geven na handvast te hebben ingedraaid.
koentje63
Ik heb inmiddels een afspraak met de garage gemaakt om de afdichtrubbers te laten vervangen. uit mijn administratie blijkt dat deze 3 jaar geleden (30.000 km) ook al alle 6 zijn vervangen. dit vindt ik wel snel dat die dingen weer lek zijn.
Of is dit normaal voor die seals?
gr.
George
koentje63 schreef: 09 jun 2019, 11:28 Ik heb inmiddels een afspraak met de garage gemaakt om de afdichtrubbers te laten vervangen. uit mijn administratie blijkt dat deze 3 jaar geleden (30.000 km) ook al alle 6 zijn vervangen. dit vindt ik wel snel dat die dingen weer lek zijn.
gr.
George
Ho...ik riep niet dat ze lek zijn, maar dat het niet ondenkbaar is.
Als ze er slechts drie jaar in zitten, zijn ze nu echt niet poreus (maar mogelijk niet helemaal zuiver geplaatst?)
Ik heb drie 8G-V6 gehad en alléén bij de VR4 begonnen ze na ACHTTIEN jaar eens wat te zweten… Bij de andere twee 8G's (1997-2012 met 314k en 2002-1017 met 140k) nooit problemen ermee gehad.
koentje63
Hoi xenon.
geen paniek. ik heb aangegeven bij de garage wat er aan de hand is (stinken na rit) en aangegeven wat het kan zijn. uiteraard zullen zij het gewoon netjes op gaan lossen (wat dan ook de oorzaak is).
Juist de kennis die hier aanwezig is is van onschatbaren waarde. en dat stel ik dan ook super op prijs.
Ik geef alleen maar aan wat ik aan info heb en de garage kan er mee doen wat ze willen en het gewoon mooi oplossen.
Ben benieuwd. ben dat gestink eigenlijk wel een beetje zat.
gr.
George
koentje63 schreef: 04 jun 2019, 15:16 waar kan ik die vinden?
De PCV (correct Menno) zit op je kleppendeksel net naast je olie vul dop (V6) en in het midden bij een 4Cyl
En die PCV is een zwart kunststof knietje die een hoek van 90 graden maakt waar een rubber slangetje op geschoven zit.
Ik heb in al mijn galants ooit 1x een defecte PCV gehad en 2x de bougieafdichtrubbers (was bij de VR4 motoren) na 10-15 jaar ouderdom.
Ik hoop dat de oorzaak van de stank gevonden wordt! Ben ook benieuwd wat het uiteindelijk blijkt te zijn, dus keep us posted ;)
Terug naar “Vragen”
