Ratelend geluid na vervangen distributieriem
Ishak
Bericht door Ishak »
Beste Forumleden,
Ik heb kort geleden een galant gekocht 2.0 comfort uit 2003 lpg g3, een heerlijke auto alles werkt.
Ik heb aan een goede kennis de grote beurt laten doen dus olie ook geflushed en alle filters, bougies en de distributie plus alle riemen en rollen.
Toen ik de auto ging ophalen viel het me op dat hij wat ratelede onderin lijkt het wel dit had hij eerder niet.
Heb de auto meegenomen en 1 weekje gereden maar het zat me niet echt lekker dus ben ik terug gegaan. Hij gaf aan dat alles op tijd staat en dat er niks verkeerds kan zijn maar hij wilde toch controleren. Na alles gecheckt te hebben en paar slagen te draaien aan de krukas zij hij dat alles op tijd staat dus ook de balansas hij heeft het later met een boortje gecontroleerd. Hierna heeft hij alles dichtgemaakt auto gestart en het geratel was opeens weg hij snapte het ook niet. Na ongeveer 10 minuten stationar draaien begon het ratelende geluid weer opnieuw. Ben hierna naar huis gereden en onderweg brand opeens het motorlampje, ben direct terug gereden hij heeft het uitgelezen en kreeg als melding bobine overslag cilinder 4, na het uitlezen was de storing weg. Dus ik denk toch dat er iets niet goed zit met de riem ofso. Kan iemand me aub helpen ben einde raad en ga over 2 weken op vakantie met de auto.
Met vriendelijke groeten,
Ishak
Ps.Heb me eerder wel eens voorgesteld maar toen reed ik een 2.5 v6.
Re: Ratelend geluid na vervangen distributieriem
kan alles zijn, bij mij zat een bout van de dynamo los, kwam er pas na maanden gerammel achter want alles bleef werken.
was nog door een echte monteur vergeten ook bij de onderhoudsbeurt :)
Mijn eerste gedachte was ook de Balansas, maar die is al gecontroleerd. En een geluid is altijd moeilijk te beoordelen als je er zelf niet bij staat.
Ishak
Hallo bedankt voor de reactie's.
Ik vermoed zelf de klepstoters maar raar is dat het met koudemotor niet hoorbaar is. Pas als de blok warm is begint het geratel. Op koude blok loopt ie als een zonnetje en is niks hoorbaar
Hoe is het met de Oliedruk dan ?
Staat de hydraulische riemspanner werkelijk correct afgesteld/is 'ie goed? Het was het eerste dat in me opkwam, maar 'ratelend geluid' is lastig te plaatsen. Is het een metalen geluid of meer een klapperend geluid van een riem of snaar of iets niet-metaligs?
Check eens je krukaspoelie. Het rubber wil nog wel eens vergaan en dan gaat de Poelie slingeren en klappert de riem tegen de zwart plastic distributie afdekking. Een te hoge Multi riem spanning kan de Poelie ook uit het lood trekken Met zelfde gevolg.
Oeh ja inderdaad, da's een goeie Yeti! Die heb ik ook een keer gehad herinner ik me.
Genoeg om naar te gaan kijken voor Ishak!
Oja, dat heb ik ook wel eens gehad... Duurde weliswaar 400.000Km, maar toch...
Klonk bij mij echter meer als een schrapend iets...
Ishak
@Uray25, de oliedruk is wel goed denk ik ik voel of merk verder niks.
@marksanne dat weet ik echt niet, ik weet niet hoe die monteur dat heeft gedaan, het is een knikkerend ratelend geluid lijkt alsof ik een diesel rijd maar na de 1800 touren is dat geluid weg en met koude motor ook niet hoorbaard. Iets metaligs is het ik hoor hem bij de oliepomp en in de kleppendeksel. Dit allemaal na het vervangen van de distributieriem. Zo net reed ik op de snelweg en ging weer het motorlampje aan, dit eerder uitgelezen gaf cilinderoverslag 4 aan auto schokt even en houd in later weer normaal. Garage vermoed bobine . Dit allemaal na het vervangen van de riem. Het probleem is dat ik vrijdag op vakantie ga met de auto dus echt vervelend allemaal. Kan iemand met kunde even kijken naar de auto of een specialist die werkt met schappelijke prijzen waar ik heen kan ??
Ishak
@yeti volgens de monteur zit zit alles goed. Ik zoek nu een specialist die verstand van deze auto's heeftdie mij lan helpen.
Is het euvel al verholpen? en if so, wat was het probleem?
Ishak
@Yeti,
Het getik is vanzelf weggegaan na een goede rit van 3900km onderweg naar Turkije.
Alleen heb een enorm trillende stuur tussen de 100 en 120km/h.
Heb de wielen al meerdere malen laten balanceren maar dit heeft niks veranderd. Wel hoor ik een kloppend geluid LV als ik een bocht maak naar rechts. Heb dit meerdere malen gemeld bij de garage maar zij zeggen dat ze niks kunnen vinden. Jammer dat ik zo moet doorrijden terwijl ik een heel fijn auto heb
Klinkt als een versleten homokineet!
Yep.
Mogelijk ook al trillingen bij accelereren?
Ishak
Inderdaad ook trillingen bij het accelereren en dit begint vervelend te worden. Ik zal eens langs de garage gaan om het te laten oplossen.
Dan is het zeer waarschijnlijk een homokineet.
Soms kan het een versleten kogel van een draagarm zijn.
Ishak
Ik denk meer een homokineet want als ik een bocht naar rechts maak komt er een tikkend geluid van het linker wiel
