Ik hoor al een tijdje gekloenk rechtsvoor. Ik zie nu bij het wisselen naar de winterwielen dat de moer van de fuseekogel van de bovenste hoefijzerdraagarm niet erg vastzit. Als de auto opgekrikt is en ik trek aan het LV voorwiel merk ik hier duidelijke speling. Ik denk simpel, ff moertje aandraaien.
Alleen draait het hele feest gezellig rond als ik de moer rond probeer te draaien. Zowel met de auto opgekrikt als rustend op de wielen. Is er een truuk om het draadeind op de een of andere manier vast te houden terwijl ik de moer aandraai? Of is de fuseekogel wellicht gewoon overleden?
Deze moer dus:
Bovenste draagarm voor fuseekogel moer zit los.. hoe aandraaien?
Re: Bovenste draagarm voor fuseekogel moer zit los.. hoe aandraaien?
De truc is om druk op het conische gedeelte van de stift van de kogel te krijgen. Dat doe je door bijvoorbeeld met een krik op het wiel-einde van de onderste draagarm(en) de zaak omhoog te krikken tot het gewicht van de auto erop rust. Dan kan je de moer normaal gesproken aandraaien. Succes!
Well..... dat werkte niet echt. Dat wordt de bovenste draagarm vervangen me dunkt:
Schroefdraad ziet er nogal roestig uit.
Wat ik nog zou proberen is die draad goed uitborstelen en beschadigingen wegwerken zodat die moer er gemakkelijk op kan.
Een methode die ik zelf nog niet geprobeerd heb is de pin waar die conisch is (tussen kogel en schroefdraad) met schuurpapier omvatten en nog een poging wagen ...
Redelijk gaar .
Rijdt nu een stuk beter met een nieuwe draagarm.
Redelijk gaar .
