project:VR4 blok gehele wederopbouw.*24-10*
Plaats hier alles over turbo, VR4 en VR2 gerelateerde techniek.
Ik wil jullie in dit gehele proces laten deelnemen.
Ik heb een nieuw project.
een vr4 blok echt helemaal opnieuw opbouwen.
he-le-maal strippen en opbouwen.
Dit project ken een jaar duren maar ook 3 jaar.
het is net hoe het loopt.
de to do lijst voor het blok, wat er moet gebeuren en wat er gekocht moet worden:
* Onderblok reinigen
* onderblok vlakken
* onderblok spuiten
* krukas afdraaien, balanceren en polijsten
* lagerschalen kopen
* drijfstangen bestellen
* cilinderkoppen bestellen
* onderblok laten uitboren/honen
* volledige pakking set bestellen.
* nieuwe onderste carterpan bestellen
* koppen vlakken en laten reinigen
* nokkenassen laten slijpen naar 272
* titanium kleppen bestellen met oversize
* kleppenveren bestellen
* grotere gasklep bestellen
* lichter vliegwiel bestellen
* zwaardere koppeling bestellen
* grotere turbo's bestellen
* uitlaatspruitstukken lassen
en uiteraard moet alles tussen door gemonteerd worden en alle snaren ect ect ect ect ect ect bestelt worden.
Het gehele blok zal schoon moeten zijn.
Re: project:VR4 blok gehele wederopbouw.
we lopen dus al meteen tegen een probleem aan.
de 2,7L zuigers.
niet te vinden.
bbrrrrrr
heb bijna wereldwijd me contacten aangesproken :P :P hahaha
tis een best klussie.
ik ken ze wel laten maken, dat is zo gedaan maar daar hangt ook weer een prijskaartje aan.
dus als jullie iets weten laat het maar weten.
Dat word dan maar verder opboren naar een 2.8 of 3 liter als die beter te vinden zijn :wha:
Gaat wel behoorlijk projectje worden als ik dat zo zie
2,8 ken volgens mij net
maar dan ben je nog maar net safe.
tis niet dat het een racekanon moet worden maar toch......
en naar 3L dan zit je al vast aan een 3000gt onderblok.
en ik weet niet of dat gaat werken.
MarkDuffy
Bericht door MarkDuffy »
Dat gaat een lekker projectje worden!
Zo'n zelfde soort idee zit bij mij nog in mn achterhoofd als ik mn sloop vr4 heb gevonden ;) (dat blok wat daaruit komt wil ik dan opnieuw opbouwen)
Maar goed, dat gaat ook nog wel even duren ;)
Succes met het zoeken van de onderdelen in ieder geval :)
en Mark kan je iets specifieker zijn met welke zuigers je zoekt?
hoe bedoel je "welke zuigers"
kwa merk ofzo??
dat maakt me niet uit(als het maar wel knap is)
verder heb ik niet veel keus.
aan de maat zit je vast met 2,7L de compressie moet goed zijn(lage compressie zuigers)
MarkDuffy
Standaard zuigers zijn 81mm bore x 80.8mm stroke
Dit is hetzelfde als de 1GZ-FE (V12 supra blok) Dus via daar zou je eens kunnen zoeken?
Welke Bore moet je hebben om op de 2,7L uit te komen?
Als ik het goed heb moeten het bore 84 zijn.
Als de compressie het zelfde is als de supra en de bevestigingen zijn ook het zelfde dan zijn we weer een heel stuk verder.
MarkDuffy
Dit kan wel eens zijn wat je zoekt:
3.307 = 84mm en 1.181 is 80,8mm
Als je de pistonpen maat nog weet dan kan je nog iets gerichter zoeken, ik verwacht dat je via "inches" zoeken er wel komt, ik ben er al verschillende tegen gekomen.
hey dat is wel een tof projectje mark..
van al dat gepraat over supra zuigers ga ik wel weer meteen kwijlen en dromen... wat een enorm bruut 3 liter line 6 blok hebben die gasten toch gemaakt
Op clubvr4 werd er gemeld dat de compressie 8,5 is.
Zodra ik de maat weet van de pin kaat ik het weten.
Over 3 weken heb ik alles thuis.
twain schreef:hey dat is wel een tof projectje mark..
Thanks anton.
Vrouwlief wordt er af en toe gek van, dat ik maar bezig moet zijn( zoals zei dat zegt).
MD schreef: Vrouwlief wordt er af en toe gek van, dat ik maar bezig moet zijn( zoals zei dat zegt).
Agh ja.. ik denk dat als jij niet bezig ben ze gek wordt van jou dusssssssss............ :D
misschien moet je proberen om iets goedkoperen projectjes uit te zoeken.. het bekleden van je midden console ofzo :D
Mmmm neee nico daar heb ik het geduld niet voor.
Haha
Het mooie is dat ik net een paar weken klaar ben met een 3 meter aanbouw thuis.
Ik had me voor genomen om echt voorlopig geen grote projecten meer te doen.
Maar het klote is de drang blijft er gewoon.
de pin van de supra zuigers is 22mm
ik zal ff na vragen op clubvr4 of iemand weet wat de maat is van de vr4 zuigers.
MarkDuffy
Die zuigers waar ik de link van stuurde waren geloof ik niet van supra :) die is 21mm die ik stuurde
Zeg mark.. wil jij Nico niet zo beledigen ;)
MarkDuffy
Bij deze is alleen de stroke 92 ipv 80,8 maar ik weet daar t fijne niet van.
Verder is deze 83,5mm dus net geen 2,7L en rodlengte is hetzelfde.
Maar waarom laat je ze niet custom maken? t is niet zo dat je er het dubbele voor betaald.
Dat betreft de compressie(hoger of lager) heb ik nagevraagt bij een goeie maat van in amerika.
Die weet daar naar mijn mening echt alles van.
Tis ook zijn werk(hi)
Hij had daar nog wat gegevens voor nodig om te zien wat de perfecte compressie is voor dit blok.
Eerste foto's !!!
Tja ff in je uppie eruit tillen.
Kaaaaanonnen
me rug doet al pijn als ik er naar kijk...
volgens mij is wel de oliefilter stuk ;)
wat voor turbo's heb jij eigenlijk in de planning staan?..
Jeemig man! 't is 'net' tilbaar maar eigenlijk ook totaal niet, doordat het ding gewoon te 'diep' in de auto ligt. Ik had hetzelfde met mijn opboor-project-VR4-blok. Man-oh-man, wat een gewicht. Dan droom je van een Colt blokje dat je echt wel in je uppie een stukkie kunt verplaatsen als je een beetje je best doet!
:thx: Het begin is daar!!! :agree:
MD schreef:Eerste foto's !!!
Kaaaaanonnen
Mooi dat je rug het heeft getrokken. Hopelijk hoeft ie dit niet vaker te doen.
Wel apart de motor achterin, wordt het een achterwielaangedreven Galant/Legnum, of van achteruit 4WD? ;)
mwoaaaa
grotensdeel wel uit elkaar gehaalt voordat ik hem in de handen nam.
maar we kunnen gaan beginnen.
vandaag ff snel voordat we naar sinterklaas moeten :thx: de koppen van het blok af gehaald.
van de week zal me nieuwe motorsteun binnen komen, en dan ken ik de krukas en de zuigers er uit halen.
dan even met het onderblok en standaard zuiger nog ff naar een kennis van me toe om even te kijken of 2.7L de max is (om op safe te spelen) misschien ken 2.8 of 2.85 wel en dan nog op safe spelen.
hij bekijkt de kwaliteit van de cilinderkamer en uiteraard meet hij de dikte van tussen wanden op.
ik ben benieuwd.
Ben benieuwd wat er mogelijk is! :yes:
Blokkie opgehangen aan de steun.
Scheppie water vond hij niet zo fijn
water? had je soms hier zitten lezen??
MarkDuffy
Hey Mark, is dat toevallig dat blok wat ik eerder gezien heb? ;)
Nee das niet dit blok.
Dat blok wat jij heb gezien had ik al uit elkaar gehaald en weg gebracht.
Vandaag weer wat gesleutelt aan het blok.
Ben nu aan gekomen bij de drijfstangen en zuigers.
De rest is er allemaal af.
Even wat foto's
Ook foto's van de krukas met drijfstangen.
Er zullen gerust mensen zijn die dat nog nooit hebben gezien en dat best wel intressant vinden.
Nou bij deze!.
Deze bouten komen uit 1 onderdeel van de zijkant. Met monteren maar ook alle bouten nieuw bestellen en met asa dr bij weer monteren. Ik weet niet meer in welk gaatje ze zaten.
Foto van de onderkant. Nog met brug
Foto zonder brug
Foto zonder brug
Re: project:VR4 blok gehele wederopbouw.*16-12*
Gaaf Mark die fotoos, idd nog nooit gezien, laat staan van een VR4 blok.
Waarom mag je die bouten niet opnieuw gebruiken?
Die bouten op de foto kunnen wel herbruikt worden. Maar ik weet begod niet meer waar ze zaten.
Maar de bouten in de kop en drijfstang bouten kunnen idd niet herbruikt worden omdat daar veel kracht op geweest is, en de rek is er nu uit dus ook de kracht.
GALANDY
Provincie: Antwerpen (B)
Bericht door GALANDY »
het kan gewoon een brainfart zijn van mij maar waarom een galant 2.4l v6tt vr4 opboren naar 3 liter als er zoiets als een 3 liter 3000gt v6tt vr4 motor bestaat?
Het eerste: de vr4 is geen 2.4 maar 2.5.
* ik heb nooit gezegt dat ik naar 3l ga, maar 2,7
Daarbij komt dat de 3000gt toch wat anders is.
Het is geen plug and play
En het belangrijkste: ik vind het geen mooi blok.
De galant vr4 vind ik veel mooier. En de enginecover past niet op de 3000gt en die oogt toch wel veel netter.
Maar goed ik heb er wel even aangedacht hoor!
Je mag ook: "Gewoon omdat het kan" roepen hoor mark.. ;)
daarnaast is de leer curve voor ons allemaal al reden genoeg om dit project door te zetten :)
Whahaha oowww markie wat doe je nu weer met alle boutjes :D. Maar bij sommige bouten staan ook de afmetingen dan kan je ze weer goed terug monteren.
Idd zag ik al.
Maar een hoop bouten wou ik toch al nieuw er in doen.
Tja en dan ben je bezig en dan ga je 2,3,4,5 bouten keurig gesorteerd weg leggen en dan denke je bij de 6de " sodemieter op, ik doe alles wel nieuw."
Terug naar “(TURBO) Techniek”
