Achterste Draagarm (achterwiel ophanging) komt niet los.
Bericht door Yeti » 04 aug 2018, 21:17
Hallo Allemaal,
Je heb wel eens dat een bout niet los wil komen. Vaak zijn er genoeg truukjes en hulpmiddelen om de, o zo koppige, bout los te krijgen.
Echter vandaag wil het voor geen meter lukken om de bout uit de achterste draagarm te krijgen. Zo te zien zit de bout volledig vast geroest aan de binnenste bus van de draagarm. Alles geprobeerd, grof geweld, hamer, brander erop niets wil de bout van de bus scheiden. Het moeilijke in het verhaal is dat ik normaal als laatste redmiddel de slijptol pak maar in dit geval zit de bout nog al verstopt tussen het metaal van de achterste crossmember en die wil ik gaag heel houden. Voor de Draagarm en bout heb ik al nieuw spul liggen dus dat die er aan gaan boeit me niet zo.
Weet iemand of deze bout altijd zo achterlijk vast gerot zit aan de bus van de achterste draag arm en/of heeft iemand een idee hoe deze boutuit de bus en dus uit de crossmember te krijgen zonder daarbij het de crossmember te slopen.
Ter verduidelijking 2 plaatjes.
Mijn dank is wederom groot voor het meedenken.
Re: Achterste Draagarm (achterwiel ophanging) komt niet los.
Bericht door foks » 06 aug 2018, 09:13
euh, tja, het is misschien wat ver gezocht maar je zou dat stuk waar de bout zit en een week in een bakje schoonmaakazijn kunnen laten liggen en dan een beetje bewegen 1x per dag. Dat ontroest. Of een gaatje door de bout boren (als je de hoek kunt maken met de boormachine tenminste) dan kan het materiaal iets wringen. Als je niks te verliezen hebt ...
Bericht door Uray25 » 06 aug 2018, 12:48
Krijgt elke Galant wel een keer mee te maken... Komt over het algemeen naar voren bij het uitlijnen... Ik draai ze meestal stuk en sla ze eruit...
Bericht door Yeti » 06 aug 2018, 22:16
foks schreef:euh, tja, het is misschien wat ver gezocht maar je zou dat stuk waar de bout zit en een week in een bakje schoonmaakazijn kunnen laten liggen en dan een beetje bewegen 1x per dag. Dat ontroest. Of een gaatje door de bout boren (als je de hoek kunt maken met de boormachine tenminste) dan kan het materiaal iets wringen. Als je niks te verliezen hebt ...
Gaan we proberen.
Het Gaatje boren dan, Arm en bout zitten nog in de crossmember dus dat zou een te groot bakje worden
Bericht door Yeti » 13 aug 2018, 18:24
Bouten zijn er uit maar nu het volgende probleem,
Zie fotot's, Dienen deze gaten gerepareerd te worden of zijn deze gaten altijd zo raar gevormd. Mij lijkt het als of ze eruit moeten zien zoals de gleuf die je ziet in de 4e laag (laatste en achterste laag)
Heeft iemand een voorbeeld van de Gaten waar de bout van de achterste draag arm in moet?
Thanks again.
