Gezocht: onderdelen voor 2.5 v6 automaat
JoostNightmare
Bericht door JoostNightmare » 07 aug 2018, 07:56
Ik ben op zoek naar onderdelen voor mijn galant uit 2001 2,5 v6 automaat.
Ik zoek een aandrijf as compleet met homokineten. Het gaat om de linkse kant. Als het mogelijk is zou ik rechtse ook wel willen aan gezien die dan wss binne kort ook wel versleten zal zijn.
Ook zoek ik 2 naven met wielagers voor de achter as.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen. Mvg joost wagemakers
Re: Gezocht: onderdelen voor 2.5 v6 automaat
Bericht door menno3x8g » 10 aug 2018, 19:06
JoostNightmare schreef:Ik ben op zoek naar onderdelen voor mijn galant uit 2001 2,5 v6 automaat.
Ja, die linkse kant lijkt harder te slijten, bij mij is het altijd links dat stuk gaat.
Mijn advies, tenzij iemand andere ervaringen heeft: laat die aan de rechter kant rustig zitten.
Ik kan je dus niet helpen aan die linker as.
Wel heb ik hier 2 gebruikte naven met wiellagers liggen.
Bij demontage waren ze goed. Hoeveel km's ze hebben gereden weet ik niet.
Ik zet er zelf liever nieuwe in.
JoostNightmare
Bericht door JoostNightmare » 26 sep 2018, 09:08
Die naaf had ik inmiddels al gevonden.
Maar die homo- kineet hebben ze nerges voor een v6 automaat. Ze hebben aleen maar een met fijne splines aan de binnen kant waar de aandrijf as in komt maar mijn aandrijf as heeft grove splines
Bericht door menno3x8g » 26 sep 2018, 17:43
Homokineten voor de assen van een A/T zijn dezelfde als van een M/T.
En van een V6 en 2.0 zijn ook dezelfde, mits de assen van gelijke dikte zijn.
Zowel bak- als wielzijde.
JoostNightmare
Bericht door JoostNightmare » 11 okt 2018, 18:35
Ik kan nergens een passend homokineet vinden. Alle homo kineten die te vinden zijn hebben fijne splines aan de binne kant waar de steek as in komt. Terwijl mijn steek as grove splines heeft. Iemand die toevallig nog een gebruikte aandrijf as heeft liggen voor de linker zeiden van een 2.5 v6 automaat?
Bericht door menno3x8g » 12 okt 2018, 10:06
Nee, heb ik niet. Maarrr ....
De homokineten zijn links en rechts gelijk.
Dus als je een as van de andere kant op de kop kunt tikken, kan je wisselen.
JoostNightmare
Bericht door JoostNightmare » 12 okt 2018, 20:47
Heeft bij jou de steekas ook grove splines? Want daar zit bij mij het verschil. Alle homo kineten die ik kan krijgen hebben fijne splines aan de binne zeide terwijl mijn steek as grove splines heeft.
Bericht door menno3x8g » 13 okt 2018, 09:01
Bij mij heb ik ooit eens geteld bij V6-assen:
Aantal splines wielzijde: 25
Aantal splines bakzijde: 27
Aantal ABS tandjes: 43.
