Slotmechanisme linksvoor Mitsubishi Galant 2003
Vragen over al dan niet Galants die nergens anders onder passen.
Royalty
Bericht door Royalty » 09 apr 2019, 13:24
Allereerst excuses. Is lang geleden dat ik hier nog was. Maar mijn Galant (8G) rijd ik nog steeds!
Het probleem.
Ik heb al enkele jaren een probleem met de centrale deurvergrendeling. Met één druk op de afstandsbediening ging 3 deuren gelijk open of dicht. Behalve mijn voordeur (LV). Voor deze moest ik namelijk een paar keer op de knop drukken. En meestal in de winter deed dit probleem zich voort. Met de sleutel in het slot had ik al getest dat LV zwaarder draait dan RV.
Nu toch maar gevraagd aan de garage om er naar te kijken. Deze heeft de slotmechanisme LV vervangen met een revisie onderdeel. Met de afstandsbediening gaan alle deuren tegelijkertijd weer open en op slot. Dus dat gaat weer goed. Alleen als je met de sleutel in de slot je deur wilt openen, dan gaat alleen die deur open. En niet de hele auto. Wat wel het geval was voor de vervanging. Hetzelfde voor de knop boven de deurhendel van binnen. Als van binnenuit deze knop draait, dat dan alle deuren op slot gaan. Dit werkt ook niet meer.
Nu mijn vraag aan jullie. What happened? Onderdeel is met hetzelfde onderdeel vervangen. Wellicht iets vergeten?
Alleen manueel werkt het niet op alle deuren en met de afstandsbediening wel. Ik vind het vreemd. Maar garage gaat er volgende week weer naar kijken.
Klopt het dat bij de 8G het normaal is als alle deuren van het slot gaan als je de linker voordeur opent? Dat is toch de functie van een centrale deurvergrendeling. Ik weet dat dit bij Franse auto's namelijk niet het geval is.
Bij voorbaat dank
Re: Slotmechanisme linksvoor Mitsubishi Galant 2003
Bericht door menno3x8g » 09 apr 2019, 21:59
Bij een station V6 uit 1997 hier reageert de centrale vergrendeling op alle portieren die manueel bediend worden, incluis de achterklep.
Integra
Bericht door Integra » 10 apr 2019, 02:36
Dat deed mijn Galant inderdaad ook
Bericht door Yeti » 19 apr 2019, 12:17
Het slot bevat 3 draden. Meet tussen pinnen 2 en 3. Indien geen continuiteit tussen deze draden is het sleutelslot van het handvat kapot.
Check ook even of ze de diverse stangen in de deur weer op de juiste manier hebben terug gezet en in de clipjes hebben geklikt.
alles staat beschreven in het werkplaatshandboek.
Indien je er dan nog niet uitkomt dan hoor ik het wel.
Succes
Terug naar “Vragen”
