V6 automaat probleem
Solidified82
Bericht door Solidified82 » 30 jul 2019, 11:04
Hallo allen! In de hoop dat iemand me iets meer kan vertellen...mijn G8 v6 automaat is sinds kort regelmatig schokkerig bij overgang naar tweede of derde versnelling. Vervolgens gaat het N-lampje knipperen. Ook bij het bewegen van de pook tussen p r n en d voelt het stroef en schokkerig. Dit probleem doet zich voor op random momenten en is vaak na een paar minuten motor uit weer verdwenen. Soms wel soms niet...enig idee? Thanks!!
kevin1990
Re: V6 automaat probleem
Bericht door kevin1990 » 31 jul 2019, 21:27
Hoeveel km staat der op de teller?
Filter van de bak en olie al een x gewisseld en staat die op peil?
Uitlezen misschien een optie? Als het lampje van de N gaat knipperen moet er een storing aanwezig zijn...
Solidified82
Bericht door Solidified82 » 01 aug 2019, 17:10
Thanks voor je reactie!
-141000 op de teller
-niet vervangen, allebei op peil
-yes, gisteren uitgelezen. Versnellingsbak geeft storing op 1,4 en 5 :(
kevin1990
Bericht door kevin1990 » 01 aug 2019, 19:19
Ik dacht dat het een 4 bak was met lock up? Of zit ik der helemal naast?
Dat die storing had wist je eigelijk al. Maar wat vertelt de storing je?
Foutief signaal of te veel of te weinig slip?
Plotseling gebeurd of doet die het al even?
Misschien verouderde olie. Zou goed kunnen.
Je kunt rare storingen krijgen. Weet niet hoe of wat de bak koeler zit van de automaat?
Sommige merken gebruiken een warmte wisselaar waarbij er koelvloeistof intern lekt in de atf en daardoor alles verziekt... Maar dacht dat mitsubishi dat niet gebruikt dat systeem
Bericht door menno3x8g » 01 aug 2019, 21:39
De 8G automaten hebben een aparte koeling die onderaan de radiator hangt.
kevin1990
Bericht door kevin1990 » 01 aug 2019, 23:16
Kijk is dat helder. Als het een apart systeem is kan erbgewn koelvloeistof in de atf terecht komen. Versnellingsbak olie spoelen en het filter vervangen kan sowieso denk ik geen kwaad als dat nog nooit gedaan is...
Solidified82
Bericht door Solidified82 » 25 aug 2019, 13:39
Het heeft even geduurd, dood verklaard door de eerste garage na het uitlezen (inderdaad 1,2 & 4...), na jullie reacties toch een second opinion gevraagd bij een ander, die een stuk positiever was. Uiteindelijk de automaat laten spoelen bij TPR powerflush (wat een meuk kwam daar uit wow) en vooralsnog rijdt ie weer als een speer! Fingers crossed dat t probleem niet terugkomt, maar ik heb goede hoop. Zeer veel dank voor de reacties, heel erg fijn!
