Motor doet niets, wie helpt?
Bericht door menno3x8g » 06 feb 2020, 19:19
Onze FL 8G, 2.0, AUT, station met standaarduitrusting uit november 2000 heeft een probleem waar we al maanden op puzzelen (met een monteur ex-Mits), veel onderdelen vervangen en nog loopt ie niet. Misschien heeft iemand nog een idee. Graag!
De details, wat is er gebeurd?
Op een kwade dag, ergens in de herfst van 2019, na kort eventjes inhouden viel de motor uit en was niet meer te starten. WW erbij, las uit en gaf aan dat de nokkenassensor kapot was. Auto naar garage, sensor vervangen, en … deed niets. Daarmee bedoel ik: startmotor draait rond, motor slaat niet aan, sputtert niet eens, ook niet op Quick Start. Er was vermoeden dat ook de krukassensor het begeven had, dus vervangen inclusief de distributieriem (en het kleinere riempje ‘timing belt B’ dat gebroken was waardoor de krukassensor het waarschijnlijk ook begeven had), en … deed niets. Geen foutcodes meer.
Bij een duik onder het dashboard bleek de kachelradiator te lekken op de motor ECU. Corrosie op de stekkers, het inwendige leek intact. Toch maar opgestuurd naar ACtronics, een revisiebedrijf in ECU’s, voor controle. Konden niets vinden. Na weer montage in de Galant heeft de motor een paar minuten probleemloos (!) gelopen. En bij herstart: nada en tot nog toe bleef het nada, niets, rien, nichts, nothing, ничего, 没什么 enz.
Wat is er verder gebeurd? De ECU-stekkers waar wat corrosie op zat zijn vervangen. Nieuwe bobines. De bougies vonken, de brandstofpomp doet zijn werk, lucht wordt aangezogen. De aardverbindingen zijn alle (voor zover gevonden) doorgemeten en goed bevonden. De kabelboom is al 3x doorgemeten en goed bevonden. Nieuwe accu aangesloten zonder resultaat. Alle MUT-II waardes zijn normaal tijdens starten. Tenslotte is de motor ECU + contactslot + sleutel + antenne + immobilizer wederom opgestuurd, nu voor complete revisie. Ze konden of wilden niet vertellen wat er gereviseerd was, maar de set zou weer 100% werken. Een reserveset met de juiste code is ook uitgeprobeerd, en nog steeds niets.
De monteur probeert nog 1 ding. De theorie is dat de bougies in de buitenlucht wel kunnen vonken, maar onder compressie is een sterkere vonk nodig hebben. En misschien is dat niet het geval. Dit gaat hij nog uittesten. Maar als ook dit goed is, dan zijn alle componenten in het motorsysteem getest en goed bevonden. Dan kan het probleem alleen nog, ondanks de doormetingen, in de kabelboom zitten. Dan zou die vervangen moeten worden: niet goedkoop. En als hij dan nog niet loopt … Dan is er nog een specialist in autoproblemen hier in het Noorden: is al helemaal niet goedkoop. Maar dan is de auto al tig keer over de kop gegaan en kan ik beter opzoek naar een ander exemplaar.
Het probleem is al met diverse monteurs besproken.
Wie o wie heeft de gouden tip?
Re: Motor doet niets, wie helpt?
Bericht door foks » 06 feb 2020, 21:49
Als je vonk hebt en ook benzine, ........ dan komt de vonk niet op de juiste tijd, of de injectoren doen het niet goed...
Herinner je je wel tijdens het starten wel een toerental-waarde op de "22 Crank Angle Sensor" ?
Hoor je wel de injectors tikken tijdens starten?
Je zou voor de gein eens wat remreiniger in de luchtinlaat kunnen spuiten tijdens starten.
Ik weet dat Twain met die supercharger een zeer gaar en moeilijk te bereiken stekkertje had voor ofwel krukas ofwel nokkenas.
Ben vergeten welke. Maar dat stekkertje maakte slecht contact.
Bericht door menno3x8g » 06 feb 2020, 22:57
Dank je Foks voor je antwoord.
Door het starten zonder aanslaan verzuipen de bougies regelmatig. Dan zou je toch af en toe een 'plop' moeten horen als er ontsteking is. Die is er niet, ook niet met de remmenreiniger in de inlaat (is idd ook geprobeerd met Quick Start). Hoe die startwaardes precies moeten zijn weet ikzelf niet, maar volgens de monteur zijn alle waardes keurig, en hij heeft ze ook laten zien tijdens een proefstart. De injectoren zijn overigens ook getest en doen het alle prima. Het contact van de stekkertjes zal ik nog eens vragen. Gezien de degelijkheid van onze monteur denk ik dat ie bij montage van de sensoren daar wel secuur mee geweest is. Het vermoeden blijft dat er nog iets mis is met de ontsteking. En dat zien we over het hoofd.
Het gekke is dus ook dat ie na vernieuwen van de sensoren, distributieriem en eerste nieuwe montage van de ECU wel prima gelopen heeft. Je zou zeggen dat dat deel van de reparatie dus in orde is.
Laatst gewijzigd door menno3x8g op 07 feb 2020, 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Peke
Bericht door Peke » 07 feb 2020, 00:32
Je zegt dat het om een automaat gaat, die heeft wat meer sensoren en schakelaars. Zijn die ook gecontroleerd? Bv die van de versnellingspook.
Ik ben even aan het lezen gegaan en zag iets over een inhibitor switch. Misschien is die niet helemaal fris.
Ik roep maar wat maar je weet nooit.
Honda Civic 2.2 iDTEC 2012
Bericht door Uray25 » 07 feb 2020, 00:51
Naar AC tronics stuur ik zowieso geen Computers meer, zijn !@#$$% die een kunstje geleerd is. Verder kunnen ze niks.
Als je het echt zeker wilt weten: ECU.DE
Die hebben me altijd correct geholpen en weten waar ze het over hebben. ( inmiddels al meer dan 7 keer )
En tot nu toe 100% score.
En die inhibitor switch is helemaal zo'n rare gedachte niet… Als die niet goed werkt: Succes met starten.
Hoeft ook geen fout aan te geven in de MUT.
MAAR, als ie met Remmenreiniger ook niet eens een slag uit zichzelf wil maken….. Toch echt probleem wat of in de ECU zit, Ontsteking of de al genoemde Inhibitor Switch.
Met doorslaande kabels start ie over het algemeen wel maar loopt broerd, zeker onder last.
Succes.
Bericht door menno3x8g » 07 feb 2020, 12:27
Dank voor de suggesties, ik geef ze door aan de monteur.
Nu duimen draaien.
Bericht door Yeti » 08 feb 2020, 13:31
Is er genoeg Brandstof druk? zit het brandstof filter niet verstopt?
Die injectors kunnen prima werken maar als er geen brandstof druk is dan druppelen die ook alleen maar zonder dat er goede verneveling is.
Werkt de brandstofdruk regelaar (kleine vacuum doos die op de fuel rail zit) naar behoren. Er zit een connector net naast je rembekrachtiger waar je de brandstof pomp mee kan activeren zonder dat je de motor te hoeven starten. even een manometer op de leiding zetten om het te meten. Moet minimaal 265kPa zijn bij stationair toerental. Haal je het vacuum slangetje eraf dan moet je 324 -343kPa meten bij stationair toerental.
Heb je de camshaft sensor al eens doorgemeten. geeft deze wel een signaal?
Is de water temperatuur sensor al eens doorgemeten? Als deze een te hoge temperatuur door geeft dan kan het voorkomen dat de ECU er voor zorgt dat de motor, ter bescherming, wordt uitgezet.
Daarnaast vraag ik mij af of er foutcodes zijn uitgelezen zodat je makkelijker in de goede richting kan zoeken.
1999 2.0L GLX Limited edition, Converting to GLS, FL, VR4-OEM FR strut Brace, VR4 OEM Brakes, EVO 6 OEM OZ racing Rims, Recaro FR Sport seats. Rest complete new bolt over and Paint.
Peke
Bericht door Peke » 08 feb 2020, 15:52
Stationair toerental is een dingetje dus moeilijk te meten. ;)
Bericht door Yeti » 09 feb 2020, 19:11
He Peke,
Heb nog even je verhaal door gelezen en je zei dat de WW je had verteld dat de nokkenassensor de boosdoener was en dat na vervanging de motor nog steeds niet wilde starten.
Nu kan met de foutcode voor de Nokkenas sensor er 3 dingen aan de hand zijn.
1 de sensor is kapot
2 de bekabeling is onderbroken (incl. de eventuele connectors als ook de ECU connector)
3 de camshaft position sensing cylinder bolt is los en de camshaft position sensing cylinder draait niet meer mee.
Het is misschien ver gezocht maar hebben jullie nummer 3 al eens gecheckt?
en idd als hij niet start is het moeilijk de stationair waardes uit te lezen.
Succes
kevin1990
Bericht door kevin1990 » 09 feb 2020, 23:09
Het probleem moet in je ontsteking zitten als die niet met een Quick starter of rem reiniger in ieder geval aan wilt slaan. Brandstof genoeg! En lucht genoeg lijkt me.
Wat wel raar is dat het al rijdend gebeurd is. Als je de motor wel kunt starten kun je de sensoren van de automaat al buiten beschouwing laten bij de keuze hendel maar ik zou me richten op de sensoren die aangeven als het echt fout gaat zoals temperatuur sensoren of iets. Ik denk dat je met de mute niet alleen naar de nokkenas en krukas signaal moet kijken maar ook alle andere signalen en je niet blind moet staren naar het gedeelte wat die nodig heeft om te draaien. Het probleem zit in de ontsteking dus iets elektronisch. Je hebt 2 sensoren vervangen, als die signalen op de mute goed zijn kijk je naar de volgende die er toe doen. Zet er desnoods een ander naast als je daar de gelegenheid voor hebt om te kijken wat die doet met starten.
En ik heb nog wel een galant voor je staan als je deze op geeft
Peke
Bericht door Peke » 10 feb 2020, 20:56
He Yeti,
Het is Menno z'n Galant die niet loopt. Mijne is ok gelukkig. ;)
Bericht door Yeti » 13 feb 2020, 13:57
Peke schreef:
10 feb 2020, 20:56
He Yeti,
Gelukkig heb ik een nieuwe bril gekocht gisteren. Hoop dat het scheel kijken verholpen is.
maarten_galant
Bericht door maarten_galant » 14 feb 2020, 10:21
Zijn de sensoren die je vervangen hebt, vervangen door originele of door een ander merk? Bij mij was de nokkenassensor namelijk ook gaar en eerst vervangen met aftermarket sensor, maar daar ging ie niet beter van lopen daarna een origineel gebruikt en weer lopen als een zonnetje.
Bericht door Xenon » 22 feb 2020, 16:02
Even een idiote suggestie tussendoor: heb je al eens geprobeerd om 'm met een reserve contactsleutel te starten?
Menno, in de buurt van je contactslot zit een transponderachtig componentje (ietwat banaanvormig, meen ik) dat met je contactsleutel communiceert. Als met de sleutel en/of dat sensortje in de stuurkolom iets aan de hand is, is een draaiende motor ook einde verhaal (kan ik mij herinneren uit de tijd dat ik de Greeny v1.0 remote liet starten) :yes: .
Bericht door menno3x8g » 22 feb 2020, 19:17
Wederom allen bedankt voor de suggesties.
Alle punten zijn nagelopen en in orde gevonden.
En toch start de motor niet.
We zitten er nu over te denken om de motorbekabeling te vervangen, ondanks dat alle doormetingen goed zijn.
Maar eerst gaat de auto op transport naar een andere monteur die zijn zegje mag doen.
kevin1990
Bericht door kevin1990 » 24 feb 2020, 19:26
Maar als de start onderbreker het probleem zou geven zou de auto ook niet vonken dacht ik. Volgens mij wordt die op je ontsteking onderbroken
