OBD - foutcodes uitlezen, paperclip methode
Geplaatst: 28 dec 2013, 17:22
Regelmatig komt terug dat het uitlezen van de storingscodes alleen door speciale uitleesapparatuur gedaan kan worden bij de dealer. Nou... als je een paperclip hebt, dan kun je dat zelf!
Buig je paperclip open, duik met je hoofd onder het stuur, zoek de OBD plug op en stop dan het ene eind van de paperclip in pin 1 en het andere eind van de paperclip in pin 4.
Stop de steutel in het contractslot en draai 'm op 'acc' stand en... voila! Kermis!
Alle iconen die constant branden of continu in een regelmatig ritme knipperen: goed!
Bij iconen (zoals het motor management lampje, ABS, AYC, SRS, TCL, enz) die soms langzaam knipperen en dan weer snel, dan weer uit: schrijf op welk icoon het om gaat en tel de langzame knippers. Elke 'langzame' knippering telt als tiental. Als er na de langzame knipperingen even een pauze volgt en dan korte knipperingen: dat zijn enkele tellingen.
Een voorbeeld: je ABS lampje knippert 2x langzaam en dan 4x snel: 2x 10 + 4x 1 = 24. De ABS storingscode = 24.
Een compleet overzicht van de storingscodes moet nog aan dit topic toegevoegd worden.
Re: OBD - foutcodes uitlezen, paperclip methode
Geplaatst: 28 dec 2013, 18:04
foutcodes staan op pagina 13A-111 van de '97 service manual.
Geplaatst: 28 dec 2013, 18:38
Je bedoeld eigenlijk: "GF clubleden kunnen het direct bekijken, GF forumleden doen er goed aan Clublid te worden?".
Geplaatst: 28 dec 2013, 18:55
neej ik bedoelde ik ben niet zo goed met computers ik gebruik nog een dode bomen versie :P
maar mensen doen er altijd goed aan om lid te worden :)
Geplaatst: 29 dec 2013, 01:02
door foks
duidelijke how-to :yes:
Geplaatst: 12 sep 2014, 17:05
door dtdeg
Als ik het goed begrijp en je het motor management lampje telt ,je de foutcodes ook krijgt van bv de brandstof druk sensor etc waar geen lampje van is? Of te wel alle codes maar weergegeven met lange pauzes. Geld dit systeem ook met een gdi uit 2001. Is evo scan compatible hiermee?
Geplaatst: 12 sep 2014, 18:57
Ja en ja en op je laatste, nee.
Geplaatst: 13 sep 2014, 21:15
door dtdeg
marksanne schreef:Ja en ja en op je laatste, nee.
De nee op gdi of evoscan ;)? Als ik de evoscan site lees moet dit wel kunnen maar ik krijg zoiezo andere codes dan de dealer.
Geplaatst: 13 sep 2014, 22:47
Hmmm okee, ik zie nu dat je 4 vragen stelde:
Ja ja nee nee, zover ik weet snapt evoscan alleen iets van de vr4 ECU's.
Geplaatst: 14 sep 2014, 00:09
"If you have 1996-2006 vehicle of any type, then the Best cable for you would definitely be the openport 1.3U cable. If you only need datalogging without the reflashing then the openport 1.3D cable will be great also.
If you have 2006+ vehicle of any type, then the Best cable for you would definitely be the openport 2.0 cable.
If you have an Evo7/8/9 and will be using EvoScan GPS Navigator for reflashing roms, then 1.3R cable is the best option. You can use EvoScan for reflashing, and EvoScan can edit maps, and you can save Ecuflash roms and flash with EvoScan or EvoScan GPSNav dislpay unit.
If you have an Evo5/6/6.5TME or other 1997-1999 vehicle and want reflashing support, then the best cable for you is the OpenPort 2.0 cable.
If you have a 2007+ Subaru, we have support for OBDII and openport 2.0
If you have a Diesel Mitsubishi or L200, we don't know if it works for you, some do, some don't, try it, we can give you a refund if it doesn't work."
let vooral op de laatste zin..wat ik altijd heb begrepen is dat evoscan bijna alle mitsu's kan uitlezen (mits de kabel past) maar omdat het merendeel van de ecu's niet schrijfbaar zijn kan je de belangrijkste voordelen van evoscan (allerlei dingetjes veranderen in je ecu om de performance te verbeteren) niet gaan werken in een gemiddelde galant.. de vr4 is daar weer een soort van halve uitzondering op ofzo...
Geplaatst: 14 sep 2014, 09:51
door dtdeg
De eerste alinea zegt dat het wel kan. Ik kwam gisteren een overzicht tegen van alle motoren en de galant ook bij. Mijn ecu wordt ook herkend en hij leest ook alle sensoren etc maar de foutcodes komt niet overeen met de dealer. Ik moet wel zeggen dat ik een vag usb kabel gebruik met de fdti drivers. Dat zijn de drivers van de openport 1.3. Dat wordt ook wel meerdere malen op het web verteld. De snelheid van de kabel is niet goed en je kunt maar een paar sensors per keer loggen.
Mijn settings zijn in evoscan: openport kabel 1.3 en rechts onder bij dtc de odb2 efi all years. Waarschijnlijk gaat de vertaling niet goed naar de code omschrijving. Volgens mij gebruikt deze ecu het mut2 protocol. Heeft iemand een overzicht van de gdi 2000+ codes?
Geplaatst: 30 jul 2017, 22:49
VR4 error codes:
Engine Codes
12 Air Flow Sensor System
13 Inlet temperature Sensor System
14 Throttle Position Sensor System
21 Temperature Sensor System
22 Crank Angle Sensor System
23 TDC sensor <SOHC> or Systematic Camshaft Sensor <DOHC> System Tong
24 Speed Sensor System
25 Atmospheric Pressure Sensor System <T / C>
31 Knock Sensor System
41 Injectors System
44 Ignition Coil, Systematic Power Transistor Unit
-- (No.1 - No.4-cylinder) <DOHC>
52 Ignition Coil, Systematic Power Transistor Unit
-- (No.2 - No.5-cylinder) <DOHC>
53 Ignition Coil, Systematic Power Transistor Unit
-- (No.3 - No.6-cylinder) <DOHC>
61 A / T-ECU And Communication Lines (Torque Reduction Request Signal Line) System
64 FR Alternator System Terminal
71 Vacuum Control Solenoid Valve System <T / C-A / T>
72 Ventilation Control Solenoid Valve System <T / C-A / T>
1A No.1 cylinder accidental fire detection
1B No.2 cylinder accidental fire detection
1C No.3 cylinder accidental fire detection
1D No.4 cylinder accidental fire detection
1E No.5 cylinder accidental fire detection
1F No.6 cylinder accidental fire detection
2C Multicylinder accidental fire detection
Transmission Codes:
11 Non TCL Car – Throttle Position Sensor System - Short circuit
-- TCL Car – Accelerator Pedal Position Sensor System - Short circuit
12 Non TCL Car - Throttle Position Sensor System - Disconnection
-- TCL Car - Accelerator Pedal Position Sensor System - Disconnection
14 Non TCL Car - Throttle Position Sensor System - Sensors misaligned
-- TCL Car - Accelerator Pedal Position Sensor System - Sensors misaligned
15 Oil Temperature Sensor System Disconnection
21 Crank Angle Sensor System Disconnection
22 Input Shaft Speed Sensor System Short-circuit / disconnection
23 The Output Shaft Speed Sensor System Short-circuit / disconnection
26 Stop Lamp Switch system Short-circuit
31 LR Solenoid System Short-circuit / disconnection
32 UD Solenoid System Short-circuit / disconnection
33 2ND Solenoid System Short-circuit / disconnection
34 OD Solenoid System Short-circuit / disconnection
35 RED solenoid system <5 A / T> Short-circuit / disconnection
36 DCC System Solenoid Short-circuit / disconnection
41 Complete Without a fast speed change
42 2-speed variable speed without having completed
43 3 speed complete control of transmission
44 complete 4-speed variable speed
45 complete a 5-speed variable speed <5 A / T>
46 variable speed complete retreat
51 Non TCL Car - Abnormal communication with the engine ECU
-- TCL Car - ASC-ECU abnormal communication
52 DCC solenoid system – Bad System
54 A / T control relay system - Earth short-circuit / disconnection
56 N range lamp system - Earth short-circuit
71 A / T-ECU abnormality
ABS Codes
11 Wheel-Speed Sensor (FR) System (Short or Break)
12 Wheel-Speed Sensor (FL) System (Short or Break)
13 Wheel-Speed Sensor (RR) System (Short or Break)
14 Wheel-Speed Sensor (RL) System (Short or Break)
15 Wheel-Speed Sensor System (Abnormal Signal Output)
16 ABS-ECU Power System (Voltage Abnormal Rise Or Decline)
21 Wheel-Speed Sensor (FR) System
22 Wheel-Speed Sensor (FL) System
23 Wheel-Speed Sensor (RR) System
24 Wheel-Speed Sensor (RL) System
27 2WD/4WD Systematic Detection Switch
33 Stop Lamp Switch (ON disconnection or failure)
41 Solenoid (FR) System
42 Solenoid (FL) System
43 Solenoid (RR) System
44 solenoid (RL) System
**Note: 41 -42 **
**Each item in the corresponding solenoid DOBARUBU drive signal
**if there is no response or an ABS-ECU power system failure
51 Valve Failure Relay ON
52 OFF relay valve failure or power system failure ABS-ECU
53 OFF Motor ABS - ECU failure or power system failure
54 ON failure MOTARIRE
55 Motor System (Pump Motor Sticking), Or Abs-Ecu Power System Failure
63 ABS-ECU system
ASC codes
11 FR wheel speed sensor (Short or Break)
12 FL wheel speed sensor (Short or Break)
13 RR wheel speed sensor (Short or Break)
14 RL wheel speed sensor (Short or Break)
15 wheel-speed sensor system (abnormal signal output)
16 ECU supply voltage abnormality
17 TCL Group 13 H-switch system troubleshooting
21 FR wheel speed sensor system
22 FL wheel speed sensor system
23 RR wheel speed sensor system
24 RL wheel speed sensor system
25 Rear wheel speed sensor system (Simultaneous left and right rear wheel speed sensor burnout)
26 Rear wheel speed sensor system (Both of the rear wheel speed sensor failure)
27 Around the wheel speed sensor system (Both before and after the wheel speed sensor failure)
31 Ignition Switch (IG2) system
32 G-sensor system around
33 Stop Lamp Switch System (ON disconnection or failure)
35 Steering Sensor (ST-1, 2, N) line
36 Steering Sensor (ST-N)
37 Steering Sensor (ST-1, 2) systematic
41 FR Systematic Solenoid
42 FL solenoid system
43 RR solenoid system
44 RL solenoid system
45 FR diagonal cut valve system
46 FL diagonal cut valve system
47 FR Masu Sumi-to-pressure valve system
48 FL-pressure valve system
49 Accumulator valve diagonal line
51 Valve relay system (ON failure)
52 Valve system relay (OFF failure)
53 Motor system (OFF failure)
54 Motor system (ON failure)
55 Motor system (pump motor sticking)
61 A/T-ECU Group and the communications system
63 ECU fail
65 APS system, or TPS
66 TPS or APS system
67 APS system
71 G-sensor system
72 Yaw Rate Sensor System (Disconnection or short)
73 Master Cylinder Pressure Sensor System
74 Yaw Rate G-sensor system
75 Engine ECU
76 Engines and Communications System
77 TCL vacuum or Ventilation Solenoid Valve system
78 Pressure Accumulator Sensor System
81 brake fluid low
AYC Codes
12 voltage power supply (supply valve) system (short or break)
21 FR wheel speed sensor system (short or break)
22 FL wheel speed sensor system (short or break)
23 RR wheel speed sensor system (short or break)
24 RL wheel speed sensor system (short or break)
25 Different Diameter Tires
26 wheel-speed sensor trouble
31 Steer Sensor (ST-1, ST-2, ST-N) System (break)
32 Steer Sensor (ST-N) system (short)
33 Steer Sensor (ST-N) system
34 Steer Sensor (ST-1, ST-2) system (short)
41 TPS system (short or break)
51 before and after the G-sensor system (short or break)
52 G Sensors Around
56 Next G-sensor System (short or break)
61 Stop Position Switch System (break)
65 ABS monitor system (ABS malfunction or break)
71 Proportional Valve System (short or break)
72 Direction Valve (right) System (short or break)
73 Direction Valve (left) System (short or break)
81 Electric Pump Relay System (short or break)
82 Electric Pump Failure
83 Electric Pump Failure
TCL Codes
11 FR wheel speed sensors (or a short break)
12 FL wheel speed sensors (or a short break)
13 RR wheel speed sensors (or a short break)
14 RL wheel speed sensors (or a short break)
15 Wheel speed sensor system (output signal abnormalities
16 Power supply voltage abnormality of the ECU
17 TCL switch circuit system
23 RR wheel-speed sensor system
25 Rear wheel speed sensor system (left and right rear wheel speed sensors simultaneous disconnection)
26 Rear wheel speed sensor systems (both of the rear wheel speed sensor failure)
27 Around the wheel speed sensor systems (both before and after the wheel speed sensor failure)
31 Ignition Switch (IG2) strains
32 Circuits around the G sensor system
33 Stop lamp switch strains (ON injury or burnout)
35 Steering sensor (ST-1, 2, N) system
36 Steering sensor (ST-N) strains
37 Steering sensor (ST-1, 2) system
41 FR solenoid valve system
42 FL solenoid valve system
43 RR solenoid valve system
44 RL solenoid valve system
45 FR Cut valve diagonal strains
46 FL Cut valve diagonal strains
47 FR Masu Sumi-pressure valve system
48 FL Masu Sumi-pressure valve system
49 Pressure valve (FL-FR) system
51-Valve relay system (ON failure)
52-Valve relay system (OFF order)
53 Motor relay strains (OFF order)
54 Motor Relay system (ON failure)
55 Motor system (pumps, motors sticking)
61 A / T-ECU and the communication system
63 ECU fail
66 APS or TPS system
67 APS system
71 system next sensor circuit G
72 Yaw late sensor circuit system (or a short break)
73 circuit master cylinder pressure sensor system
74 Yaw late sensor or G sensor system
75 Engine ECU strains
76 Systematic communication with the engine ECU
77 TCL vacuum system or ventilation solenoid
78 Accumulator pressure sensor circuit system
81 Shortage of brake fluid
