Pagina 8 van 10
Re: Speedy500 Weer eens wat updates
Geplaatst: 17 mar 2014, 16:31
door speedy500
We zullen nog eens updaten na een paar maanden half aanwezig te zijn geweest op het forum
Wat heb ik gedaan:
- Legnum windgeleiders gemonteerd (jaja uiteindelijk toch wel)
- Grijs tapijt vervangen voor mooi zwart
- Delen interieur vervangen van grijs naar zwart
- Stadslichten onder vervangen door witte led (evenals in de koplampen)
- De JBL subwoofers (2 kisten) vervangen voor 1 kist met 2x JL 12 inch (ander merk, meer vermogen)
Verder aan de mitsu nog weinig gedaan, maar het warmere klusweer gaat ook weer komen
Fotos worden ook asap ff geupload weer
Re: Speedy500 8G Rear strutt & HC dash
Geplaatst: 17 mar 2014, 18:29
door TPA
Mooi lijstje erbij, iig niet stilgezeten.
2x 12" JL audio wil ook wel losgaan denk
Re: Speedy500 8G Weer wat updates
Geplaatst: 17 mar 2014, 19:09
door speedy500
Gaat aardig, 2x150W rms woofers, met 600W rms aan versterker
Men fiatje gaat er wel weer boven uit, 5300W rms op 14,3Volt ong (Ascendant Mayhem 12inch en een Digital Designs Z1 amp, 2e accu enz) maar dat is dan ook de audio bak
De Galant moet meer functioneel hard gaan
Geplaatst: 17 mar 2014, 20:05
door TPA
De Fiat dus meer de wedstrijdbak en de galant meer casual?
2x 12" JL op 600w is toch al ruim meer dan wat de niet-audioliefhebber nodig heeft
Wat speel je dan met de Fiat? Dbdrag, ESPL of PD?
Geplaatst: 17 mar 2014, 20:10
door speedy500
Heb met de Fiat nog geen wedstrijden gespeeld, maar moet beetje ESPL worden denk ik
Hoewel er toch ook een beetje SQ in zal moeten zitten
Moet er nog veel werk insteken zowiezo
Setup van de fiat:
Code: Selecteer alles
x 1x 12 inch Ascendant Mayhem subwoofer 2500w RMS
x 1x Digital Designs Z1 versterker (5300W rms op 1 ohm)
x 2x Audiosystem F2-300 versterkers voor de composets
x 1x extra 100Ah gel accu achterin
x Alpine 9812rb headunit
x Alpine PXH H600 processor
x 2x voltmeters onder de radio
x NSX 165 composet achterin
- 16,5cm composet voorin (nog deurbakken maken, composet uitkiezen)
Geplaatst: 17 mar 2014, 20:16
door speedy500
Alvast paar foto (tapijtje en audio komt morgen)
Windschermen:
Lampjes in led: (voor t goeie moeten de leds in koplamp ietsjes witter nog)
Geplaatst: 17 mar 2014, 23:29
Lekker strak met die ledjes
Geplaatst: 18 mar 2014, 10:15
door speedy500
Ja mooi toch
Verdere pics:
Voorheen (met al paar delen zwart)
Nu: (matjes moeten nog vervangen worden, iemand een idee voor originele of goed passende?)
De subwoofertje
De 2 versterkers ervoor horen er niet bij overigens, staan wel te koop voor de liefhebben (Audiosystem F2-500 1180W rms @ 2ohm)
Geplaatst: 18 mar 2014, 10:23
Geplaatst: 18 mar 2014, 10:36
Matten-online kan goede kwaliteit leveren.
Deze: [External Link Removed for Guests] levert matten met opdruk, kwaliteit is minder.
Geplaatst: 20 mar 2014, 09:22
door speedy500
Oke, zal daar eens spieken om een setje te bestellen
Zal mooier ogen als die kunststof matten die ik nu heb haha
Ze staat ondertussen ook weer op de 19inch zomerwielen
Met uiteraard nieuwe rubbers (damn wat is dat een dure bezigheid)
De fender flares die ik al meer als een jaar heb liggen liggen nu ook te wachten op de goeie kit, en dan kunnen die er ook opgezet worden
Dan ogen de wielkasten helemaal gevuld
Van de week de fiat die ernaast staat ook eens op 14inch Steffan cup velgen zien te zetten
Onder t motto, je moet bezig zijn
Re: Speedy500 8G Weer naar de zomerwielen
Geplaatst: 20 mar 2014, 16:20
Dat zullen inderdaad niet de goedkoopste bandjes zijn, maar hij ziet er weer lekker strak uit zo
Geplaatst: 20 mar 2014, 21:59
door speedy500
Moet wat over hebben voor de hobby
En vind 19inch en verlaagd gewoon supermooi
Nu nog asap de flares erop, dan komen de wielkasten nog iets "voller" te liggen voor het oog, en zijn we weer een stapje dichterbij
En ook als ik een setje heb t camber achter eens aanpassen, wel mooi dat de wielen een negatief camber hebben voor t zicht, maar voor de portemonnee is t mooier als ze rechter staan
Ook nog steeds in gedachten dat ik eens een schroefsetje wil hebben, dat voor en achter gelijk kan staan qua hoogte
Re: Speedy500 8G Back on 19 inchers
Geplaatst: 20 mar 2014, 22:25
door mitsu-galant
Zou zeker netjes staan
alstie voor en achter gelijk is!
Geplaatst: 20 mar 2014, 22:32
door Xenon
Wowie. Staat superstrak, dat 19"LM
Het is echter een illusie dat je de voorwielen hetzelfde in de wielkasten gaat krijgen als je achterwielen. Ja, het kan, maar dan komt er meer vering uit je chassis dan uit je wielophanging+banden (voor zover daar met 19" nog iets van over is).
De voorwielen moeten namelijk ook veerweg hebben als ze uitgestuurd zijn (in tegenstelling tot je achterwielen, mag ik hopen
Geplaatst: 21 mar 2014, 09:33
door speedy500
Hmm ja daar heb je ook weer een punt
Nog ff gekeken met de flares (zitten er nog niet op helaas, met die regen valt er niet te kitten) maar dan komen de voorwielen ook aardig in de wielkasten voor t zicht
Denk idd dat ik met te ver verlagen weer problemen ga hebben met sturen
Nadeel natuurlijk als in de winter de staaltjes er weer onder gaan, maar daar is wel mee te leven haha
Binnenkort de interieur verlichting maar eens aanpakken met witte leds, en eens kijken of ik wat knopjes weer terug licht kan gaan geven
En het probleem met de langzaam leeglopende accu op zien te lossen
Geplaatst: 21 mar 2014, 18:54
Die 19 inch vind ik wel super staan!
Geplaatst: 25 apr 2014, 18:46
door speedy500
Tussentijd het interieur voorzien van witte leds overal, stukken mooier
Ook de kofferbak voorzien van de zwarte bekleding, zodat nu alles zwart is in het interieur
Moet zeggen dat dat zoveel mooier en luxer smoelt als dat grijs achterin
Ook van de week weer naar de APK geweest
De Fiat moest voor de apk, de galant eigenlijk volgende maand, als je er dan toch staat...
Al met al héél veel mee gevallen, maar wat verwacht je anders van een galant
Paar lampjes (1 grootlicht, 1 achterlicht, en mistlampen waren verschillend van kleur), een weigerende achterdeur (stangetje verbogen door eigen foutje met panelen te wisselen), en een remleiding opschuren en hij kan er weer een jaartje tegenaan, de rest istie gewoon in topstaat voor zen leeftijd
Vorig jaar er ook zo door gefietst, en had ik lampjes zelf gedaan en deurtje gefixt (maar had nooit geen tijd xD) dan was ik op paar minuten van de brug geweest
Re: Speedy500 8G Wat updates, en verse APK
Geplaatst: 03 aug 2014, 19:21
door speedy500
In de afgelopen maanden toch ook nog wat updates gedaan
En laten we zeggen, dat het vrij unieke updates zijn die hier in NL nog niet, of heel weinig mee rondrijden
Allereerst hebben ik van de normale achterkant van een station, een facelifted versie gemaakt
Enkel in japan uitgevoerd, ook enkele in Engeland, maar normaal nooit op de europese markt uitgebracht
Is echt een BERG werk ook al zou je zeggen plug en play, maar het is gelukt
Lampen zitten hoger, dus gat moet geheel verplaatst worden, gasdempers zitten ook hoger (zijn korter en dikker ook), verder zat t wel vrij goed met ophanging
Gelijk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een (simpel) setje achteruitrijd sensoren erin te prikken
Van dit:
Naar dit
Acherlichten zijn hier ook dubbel, evenals de remlichten, vandaar de mistlamp onderonder de bumper (standaard ook)
Ook een ander stuurtje gemonteerd
Komt uit een Evo 9, en gezien t normaal niet past is het omgelast naar Galant door de vorige eigenaar
Verder wilde nog een sportuitlaatje doen, maar nog geen tijd voor gehad
Wel ook nog de trekhaak achterop gemonteerd, hier nog geen foto van, maar dat is gewoon de handigheidsfactor
Tussendoor weer bezig met plannen om de fiat een nieuw blokje te geven, zodat die ook nog op de weg kan blijven
Helaas zijn italianen toch minder betrouwbaar als japanners, maar t is wel een ideale werkauto, en gewoon voor de fun is het ook leuk zoiets
De oude achterklep met spoiler staat overigens ook te koop nog voor degene die interesse heeft
Re: Speedy500 8G Unieke facelift update en stuurtje
Geplaatst: 03 aug 2014, 19:41
door miss_laatjuh
Lekker bezig !!!
Geplaatst: 03 aug 2014, 19:51
Ziet er goed zeg! Heel bijzonder!!
Geplaatst: 03 aug 2014, 19:58
wow, vette upgrade zeg!! Inderdaad zeer uniek hier in europa
Geplaatst: 03 aug 2014, 19:59
nice .... zat net nog te twijfelen of ik je achterklep zou kopen, maar nu wil ik deze
Geplaatst: 03 aug 2014, 22:59
door TPA
Mooie updates. Vind deze achterkant veel mooier
Geplaatst: 04 aug 2014, 10:05
door speedy500
Wilde zelf origineel alleen de achterbumper passend maken (zoals op de foto te zien, zit er nogal wa verschil in vorm bij de klep ook, en hoogte bij achterlichten)
Vind dat lip idee zoals de sedan ook heeft gewoon mooier, maar toen kon ik de achterklep ook nog es overnemen hier in NL voor een erg leuk bedrag incl achterlichten
Eraan begonnen, dacht dat het plug en play was, de achterbumper, die is het, de achterklep ophangen ook
Alleen ging niet dicht, de gasveren zaten tegen, maar gelukkig de nieuwe erbij gehad, en die moesten dus een 6cm hoger geboord worden
Toen de achterlichten, hmm past ook niet, slijpschijfje erbij en topchoppen maar tot de gaten wel overeen kwamen, en t ook nog es vast gezet kon worden (origineel zitten er boutjes aan de achterkant, bij deze zitten er schroefgaten in een plaatje NAAST de lampunit)
Moet wel zeggen, de "originele" legnum achterkant die ik had met spoiler vond ik mooi, maar nu ik dit heb, ik wil niet anders meer eigenlijk haha
Zal in t donker ook eens fototje maken van de achterlicht partij, dat geeft echt een bult meer licht
Als iemand een idee heeft wat voor uitlaat mooi in het gat staat, en qua geluid ook netjes is (geen bruller, gewoon mooie brom) dan graag ook zeggen
Ook nog es kijken voor een mooie set velours matjes, nu tapijt ook allemaal zwart is, is dat toch mooier als kunststof matten
Geplaatst: 05 aug 2014, 12:53
Super, die achterkant!
Snap niet dat dat nooit in Europa gevoerd is.
Geplaatst: 06 aug 2014, 00:09
door TPA
Qua uitlaat zou je er alles in kunnen laten zetten wat je wilt. Enkel, dubbel, rond, vierkant, hartje?
Misschien ff laten fotoshoppen om te kijken hoe het staat.
Bij een pasklare aftermarket einddemper lijkt mij de keuze wel wat beperkter.
Geplaatst: 06 aug 2014, 09:56
door speedy500
Waarschijnlijk gaat er een freeflow onder komen
Heb ik al een tijd in de kast liggen, en es gepast en gemeten, en dat komt toch best mooi uit
Alleen zien of de garage die er ook onder kan bakken
Fiat seicento die ik er bij hebt gaat waarschijnlijk het veld ruimen voor een leuker exemplaar als alles meezit
Een cinquecento 1.1 Abarth Turbo (met een geschat vermogen van 100pk op 600kg) dan word dat een echte funfactor, ook al is t geen japanner
Geplaatst: 17 aug 2014, 10:21
door speedy500
Hier was nog te zien, achterkant bijna in de wielkasten, en voorkant eigenlijk vrij hoog op de poten
Nu is het dit geworden, met dank aan een BC Racing schroefset (BR type)
Nog heel veel centimeters aan schroefdraad over om naar beneden te gaan, en is ook in hardheid te verstellen (30 standen)
Staat gelijk een stuk mooier vind ik, en rijd helemaal anders als gewone verlagings veren
Re: Speedy500 8G Facelift update + schroefset
Geplaatst: 17 aug 2014, 11:49
Dit ziet er super uit.
Hoe is het nu met de hardheid van de vering (op zijn zachtst gezegd/gezet
), lijkt dat nog op de originele mits-wagon vering?
Geplaatst: 17 aug 2014, 11:59
door speedy500
menno3x8g schreef:Dit ziet er super uit.
Heb em op standje 15 van de 30 gezet, en dat is iets minder stug als de verlagingsveren, maar wel sportief
Zet ik em op 0 dan is het comfort ideaal bijna origineel, maar minder als je laag staat (kan op dat je je bumpers aan barrels rijd)
Zet je em daarintegen vol open, op stand 30 dan zit je op standje kart hard en stug
Voor en achter is te verzetten in hardheid en hoogte dus je kan alle kanten uit, en qua verlaging kun je van standje jeep, naar plat op de kont en nog draad over ook
Sturen is er ook op vooruit gegaan, wat de verlagingsveren nog ietsje willen inveren in de bochten (hellen) doet de schroefset dat dus helemaal niet, je onderstuur is gewoon weg
Kun je lekker door de bochten jekkeren zonder dat de auto zen eigen weg wilt gaan
Best aan te raden denk ik als je een set wilt dat laag kan, maar toch comfortabel kan rijden, maar ook gewoon sportief en hard als je wilt
Geplaatst: 17 aug 2014, 12:14
door martijn
Ziet er echt een stuk beter uit zo met die schroefset !
Geplaatst: 20 aug 2014, 00:16
Jaaaa, stukken beter. Nice!
Geplaatst: 28 aug 2014, 15:33
door mitsu-galant
Beter!
Geplaatst: 21 sep 2014, 16:49
door speedy500
Had nog wat interieur delen met een laag stof erop liggen
En nog een busje primer en spuitbus in mooie kleur zilvergrijs
Wat doen we dan als we ons ff vervelen, jawel beetje met verf spelen
Nu ff goed laten drogen/uitharden en dan vanavond of morgenavond ff in de auto inbouwen
Geplaatst: 23 sep 2014, 18:43
door speedy500
Geinstalleerd
Van dit vroeger:
Naar dit nu:
Ook tussentijds een andere radio en carkit gemonteerd
Vind het zilveren persoonlijk wel mooier als standaard zwart
Re: Speedy500 8G Interieur update
Geplaatst: 23 sep 2014, 21:04
Staat zeker niet verkeerd, zeker met de zilverkleurige buitenzijde!
Geplaatst: 24 sep 2014, 10:29
netjes hoor
Geplaatst: 24 sep 2014, 18:49
door TPA
Ziet er goed uit
Geplaatst: 24 sep 2014, 19:33
door miss_laatjuh
Netjes hoor !!! Heb al vaker gezien dat ze verschillende kleuren gebruikte maar vind deze toch de beste combi met de buitenkant erbij ..als je net zoiets als md met zijn interieur verlichting heeft gedaan (soort van 'lees' ledjes) die continu zwak licht geven.. krijg je een heel mooi effect s'nachts
