Benzinepomp?(nee niet van shell of zo!)
Ik wil de benzinepomp van mijn 7 G verwisselen,heb er al eentje goedkoop.Maar waar zit dat ding?Onder de achterbank of zo?En kan ik die bij een volle tank verwisselen??
Re: Benzinepomp?(nee niet van shell of zo!)
Als die zelfde zit als de 8G dan onder de achterbank idd
Als je de zitting weghaalt zul je een plaat zien zitten, deze losschroeven, en als je dan op een pomp kijkt met 2 slangen en een stekker eraan zit je goed
Vervangen met volle tank moet geen probleem zijn, dat is het alleen als de pomp aan de zijkant van de tank zou zitten of onderkant, maar langs boven dus niet
Ja nou ja,dat vroeg ik me ook af of die boven op of aan de zijkant zat.Ze adviseren wel dat je het met een (bijna) volle tank moet doen omdat je dan zo weinig mogelijk damp er in hebt die kan ontvlammen bij een vonk..
Dus onder die plaat onder de bank gaat het meteen naar de benzineleiding onder de auto?
Klopt, dan zie je de pomp zitten met daarop de 2 benzine leidingen normaal gezien (aanvoer en retour)
Die ff eraf halen (en zien dat je ze daarna niet omdraait met aansluiten!) stekker eraf, en losschroeven en eruit tillen
Beste is als ik gehoord heb idd met een zo goed als volle tank, hoe minder dampen hoe beter natuurlijk
Alleen zou ik met een volle tank dat klusje toch ook niet doen met een sigaret in de mondhoek
Ok,bedankt.Gelukkig ben ik geen roker...
