uitlaatspruitstuk, flexpijp swap.
Gesloten
yollie76
Bericht door yollie76 »
Hallo allemaal
Wie o wie weet of ik van uitlaatspuitstuk en voorste pijp kan switchen, aangezien ik gisteren toch de verkeerde pijp binnen heb gekregen.
Ik wil dus een spaghetti spruitstuk erop gaan zetten inclusief de voorste pijp.
Gaat dat passen of niet.
Mijn nummers volgens asa MR529322 uitlaatpijp MR514595 spruitstuk 2.0 ltr 98kw sedan
Vervang nummers MR258458/MR514625 MR258418 2.0 ltr station
Alvast bedankt
Yolanda
Vroemmmmmmmmmmmmm
Re: uitlaatspruitstuk, flexpijp swap.
Geen idee of het past, maar ik denk het niet.. (anders had het denk ik wel het zelfde nummer, hoewel dat zeker niet altijd van toepassing is)
een nieuw stukje flexbuis inlassen lijkt mij handiger (en goedkoper)
Kijk even hoeveel lambda sensoren beiden varianten hebben. Bij de v6 zit daar volgens mij het verschil in tussen de pfl en fl.
Of je moet een pfl chassis no scoren en ff kijken in asa wat de verschillen zijn.
jessie_galant
Bericht door jessie_galant »
Ik heb een beetje zitten kijken en kom er niet helemaal uit.
Wil je deze twee spruitstukken met elkaar wisselen?
Ik heb nu de bovenste en zou willen wisselen voor de onderste omdat het veel mooier oogt. Ik weet niet ofdat dit mogenlijk is verder ?
Die ik nu heb
Die ik nu heb
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images0QXLNVGR.jpg (5.23 KiB) 1258 keer bekeken
Die ik mooi vindt
Die ik mooi vindt
Mitsubishi Galant 8G 2.0L
jessie_galant
Iemand ?
Met al die lambda sensoren en katalysators... lijkt me kansloos dat je een ander spruitstuk er zomaar op kan zetten zonder iets customs te laten maken wat waarschijnlijk meer waard is dan de hele auto :)
jessie_galant
Ik werk gelukkig zelf in de metaal dus zou het compleet kunnen aanpassen of compleet opnieuw maken van rvs. De vraag was ook meer of iemand ervaring ermee hebt met uitwisselen van deze spruitstukken. Mog het zo zijn dat deze 1 op 1 uit te wisselen zijn, is dat alleen maar meegenomen
In de originele is de afstand tussen de uitgang van de cilinder en het samen komen van de pijpen langer dan die andere.Dat KAN vermogensverlies op leveren of slechter lopen..Ik zeg niet dat het zo is,maar die afstand houden ze niet voor niks aan..
jessie_galant
En welke bedoel je dan als de orginele? Want ze zitten allebij standaard op een galant ?
jessie_galant schreef:En welke bedoel je dan als de originele? Want ze zitten allebei standaard op een galant ?
Ook op dezelfde motor in dezelfde omstandigheden?
jessie_galant
Dat is de vraag voor mij. De motor en alles ziet er hetzelfde uit. Alleen schiet ik nu tekort aan kennis wat dit betreft
yollie76
Kan slotje op
Vroemmmmmmmmmmmmm
Gesloten
