zoals veel besproken. de egr klep
Er is op het forum al vaak gesproken over het afdoppen van de egr klep.
Egr klep is simpel af te doppen door een plaatje tussen de flensen te plaatsen.
Maar..
Hoe zit dit verder met de motormanagement? Want na het afdoppen zal je inspuiting anders/hetzelfde blijven omdat het management denkt dat de klep open/dicht staat ?
Het gerucht gaat dat dit serieuze motorschades kan opleveren door een verkeerde verbranding..
Wie kan hier meer toelichting over geven?
Maar..
Mitsubishi Galant 8G 2.0L
Re: zoals veel besproken. de egr klep
Bij moderne motoren kun je niet meer zomaar iets aanpassen omdat het een goed idee lijkt te zijn in theorie. Al die systemen worden door een half miljard (ik overdrijf nu lichtjes he ) sensoren in de gaten gehouden en zodra er iets mis lijkt te zijn begint de kerstboomverlichting in het dashboard te werken. Maaaaaar... onze oude Galantjes hebben niet zoveel sensoren en afdoppen kan probleemloos.
Het geeft idd geen problemen bij de galant.. eigenlijk geeft het weinig problemen bij de meeste auto's bij modernere auto's moet je het motermagagment systeem gewoon vertellen dat de klep altijd dicht moet zijn lang leven software (ja ik weet dat de gemiddelde grease monkey er als de dood voor is )
ik blijf het wel wat vreemd vinden dat dit mag van onze wetgever. de Nox uitstoot neemt echt behoorlijk toe. maarja daar testen ze na de toelating op de weg niet meer op *reutel*
Ah mooizo! Ken dat teminste ook gedaan worden! Thank you!
Wie zo'n plaatje gaat maken of ze heeft liggen mag er ook 1 voor mij maken.
Wil dit namelijk ook gaan doen
Ik moet het nog doen. Ga op de zaak een mooi rvs plaatje voor maken. Als ik het heb en er vooral de tijd voor heb gekregen maak ik er eentje voor je
Top.
Alvast dank.
Paul.
Alvast dank.
Paul.
- SisterOfMercy
Heeft het überhaupt zin? Als in: wat proberen we nou ook alweer te bereiken? Schonere inlaat of potentieel meer vermogen?
Ik wil kijken of beter stationair wil lopen hierdoor.
Schonere inlaat. Langere levenduur. Das het idee wat ik erbij heb in ieder geval
He Jessie,
Is het nog gelukt om ze te maken????
- Provincie: Limburg
SisterOfMercy schreef:Heeft het überhaupt zin? Als in: wat proberen we nou ook alweer te bereiken? Schonere inlaat of potentieel meer vermogen?
Theoretisch bereik je beide als je de egr afdopt en dus geen 'gebruikte' uitlaatgassen meer naar binnen haalt
Maar als de klep vergeven is van uitlaat drab sluit deze misschien ook niet helemaal.
Dat lekt ie altijd uitlaat gassen terug je spruitstuk in, loopt ie misschien anders.....
