Motorlampje brandt 2.0 Drive
Mijn net gekochte 2.0 Drive heeft na 2000km zijn eerste storing ontwikkeld: het motorstoringslampje brandt. Ik ga hem zo uitlezen met de paperclip methode, ik kan alleen de lijst met error's niet weervinden. Heeft iemand die toevallig nog?
Gevonden: http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... lip#p27340" onclick="window.open(this.href);return false;
Het gekke is: de motor loopt als een zonnetje. Het enige waar hij zo af en toe last van heeft, is een schommelend stationair toerental als hij warm is. Iemand een idee wat dit kan zijn?
martijnver13
- Provincie: Noord-Brabant
Re: Motorlampje brandt 2.0 Drive
Heeft mn vader ook, oranje lampje. Brandt altijd, hij rijdt er al dik 100.000 km mee nu. Bij hem duurt starten erg lang (15 sec startmotor), en op benzine loopt ie maar op 3 pitten.
Starten gaat bij mij prima, en benzine loopt ie ook netjes op 4 cilinders. Helaas krijg ik hem niet uitgelezen via de paperclip methode.. Ik stop de paperclip in de eerste en vierde OBD poort, zet 'm op acc, maar er gebeurt niets. Vanmiddag nog maar een keer proberen.
Kan van alles zijn: sensor, katalysator, lekje ergens ...
TMNB rijdt permanent met dat lampje rond, heb ik eruit getrokken en tot nog toe 'gewoon' door de APK gekomen.
Bedankt voor het meedenken!
Update: ik heb de accu er even afgehaald en gekeken of de storing terug kwam. Na ruim 100km gereden te hebben blijft het lampje uit.
Helaas is het stationair niet soepel draaien erger geworden. Hij draait nu rond de 600 toeren stationair, na een tijdje klimt hij weer naar 800. Ik verdenk de stappenmotor, wat jullie?
Overigens krijgt hij aanstaande vrijdag sowieso een beurt, dus laat de monteur (van een voormalig Mitsubishi dealer, die kent de auto dus goed gelukkig) er ook even naar kijken.
Heb overigens in m'n Golf ruim 40.000km met een brandend lampje gereden, was net zo blij dat ik er van af was :')
dat stationair toerental trekt vanzelf bij na een week of 2.
Als je daar het geduld niet voor hebt , koud starten en stationair laten draaien tot de temperatuur in het midden staat.
fijn dat je lampje weg is. Alleen weet je nu niet wat de storing precies was.
Aan de andere kant .... misschien wil je dat niet weten
Precies, struisvogel gedrag is zo af en toe gewenst :p
Is het echt zo makkelijk? Dan ga ik dit morgen even proberen, dan ben ik toch bij m'n ouders en kan ie veilig een kwartiertje stationair staan draaien.
Ik doe een serieuze gok m.b.t. de oorzaak van brandende Check Engine lampjes waarvan je in de praktijk amper iets merkt: (een van) de zuurstofsensor(en) doet niet meer mee, waardoor het motormanagement niet in closed loop status (zeg maar: volledig van de choke af) terechtkomt. Resultaat is wel dat het doorsnee brandstofverbruik dan iets hoger dan normaal ligt, de CO2-meting tijdens de APK aardig dicht tegen de limiet leunt en een warme motor niet altijd blij is met de behandeling van het motormanagement alsof het blok nog steeds 'in de opwarmfase' verkeert.
Uitlezen schept duidelijkheid
Dat klinkt inderdaad logischer idd. Brandstofverbruik is netjes, zo'n 10.3l/100km maar dat moet mss nog iets beter kunnen. Aanstaande vrijdag gaat ie voor de APK, maar daar zou die dan wel niet door komen met deze CO2 uitstoot.
Het lukt me nog steeds niet om de auto uit te lezen dmv de paperclip methode. Ik stop de paperclip in poort 1 en 4, zet de auto op ACC, maar er gebeurt gewoon niets.. Kan het zijn dat het met latere bouwjaren niet kan?
Dat kan idd kloppen. Ben 't precies even kwijt, maar vanaf 2002 (of was het 2001?) klets de bus geen MUT meer (Mitsubishi' s eigen protocol) maar het algemene OBD2. Ik kan 'm voor je uitlezen, zowel MUT als OBD, maar gezien je locatie geloof ik dat je net zo goed naar de dichtstbijzijnde Uncle Dealert kunt gaan...
M'n ouders wonen in Twenterand, dus das wel lekker dichtbijXenon schreef:Dat kan idd kloppen. Ben 't precies even kwijt, maar vanaf 2002 (of was het 2001?) klets de bus geen MUT meer (Mitsubishi' s eigen protocol) maar het algemene OBD2. Ik kan 'm voor je uitlezen, zowel MUT als OBD, maar gezien je locatie geloof ik dat je net zo goed naar de dichtstbijzijnde Uncle Dealert kunt gaan...
Het ging een tijdje goed, maar sinds een paar dagen brandt ie weer constant. Stationair toerental gaat alle kanten op. Als ik lang op de snelweg heb gereden en trap de koppeling in, zakt het toerental naar ~600 toeren en begint de auto hevig te stotteren. Na een paar honderd meter is het weer goed. Monteur heeft nog geen lambdasonde vervangen, zou dat de eerste logische stap zijn?
Overigens heeft ie meer last met warm weer dan met koud, mocht dat helpen.
Meten = weten.
Anders = gokken.
Of het een (van de vier) lambdasonde betreft, valt uit te lezen. Dan weet je ook meteen welke van de vier je moet hebben. Vaak is er maar een aanwijsbare oorzaak voor een probleem. Laat je er door tig man aan morrelen en iedereen probeert wat, maak je de kans steeds kleiner dat het bij één oorzaak blijft en ga je van het een in het ander vallen. Just my two cents...
Anders = gokken.
mocht de computter niet veel zeggen, doe voor de grap eens een 4 gas meting.
Ik had een manke lambda (de achterste) de computter wist van niets, de 4 gas meting bracht het probleem aan het licht.
Wordt dat niet gedaan met een APK keuring? Daar kwam ie fluitend doorheen namelijk.Twain schreef:mocht de computter niet veel zeggen, doe voor de grap eens een 4 gas meting.
Ik ga hem binnenkort maar laten uitlezen ja, hoop dat het lampje blijft branden. Die gaat namelijk telkens weer uit omdat ie 9/10 keer prima loopt.
Blijven foutmeldingen ook in het geheugen van de auto staan? Was bij m'n vorige auto (Golf 4) wel zo.
Jacobvandervoort
Kijk ook eens naar je lucht massa meter. ik had laatst ook dat die stekker niet lekker zat toen liep het stationair ook belabberd laag.
Goed, het heeft even geduurd, het probleem was namelijke en tijdje weg, maar sinds vorige week begon de auto heel erg te schokken. In het begin alleen op lpg en koud, sinds vrijdag ook op benzine en warm (wel in mindere mate). Het bleek uiteindelijk een rotte bougiekabel te zijn. Die vervangen, en hij rijdt weer heerlijk
