Sinds een kilometer of 1500 heb ik een probleem met mijn 8g 2.0 glxi..
Het begon allemaal als een licht geratel dat mij eerst niet eens zo opviel maar het begint steeds erger te worden.
Ik dacht zelf dat het geluid bij het druk lager van de koppeling af kwam dus heb ik de complete koppeling vervangen. druklager, druk groep en plaat.
Het lager was inderdaad niet fris meer en suisde aardig.. Operatie koppeling geslaagd werkt allemaal super maar het geluid is niet verdwenen
Ik hoor het geluid het meest bij het remmen op de bak vooral verselling 1 2 3. en bij optrekken het zelfde. Ook bij stationair draaien in zijn vrij hoor ik het af en toe... km stand 241.000 Het klinkt bijna als een verrot lager..
Iemand ervarings descundige met deze kwaal?
