Ik hoor al een paar jaar dat er verschillende assen voor de V6 8G zouden zijn. Nu heb ik praktisch gezien 'maar' ervaring met direct 2 en vele meer van anderen, maar nog nooit heb ik een as gehad of aan iemand gegeven of verkocht die niet bleek te passen. De 1997 V6 'Monster' en de 1999 VR2 delen in ieder geval probleemloos dezelfde assen. Een zoektochtje in ASA levert op dat Mitsu 3 opties voor een as L or R levert. Even ingekort voor L:
MN156272, MN156274 en MN156276
Als daar de details van googled, kom je op deze specs:
MN156272
External Teeth, wheel side: 25
Internal Teeth, wheel side: 33
Number of Teeth, ABS ring: 43
Seal Diameter [mm]: 54
MN156274
Diameter o-ring (mm): 54
Buitenvertanding wielzijde: 33
Binnenvertanding, wielzijde: 25
Aantal tanden, ABS-ring: 43
MN156276
Aussenverzahnung Radseite: 33
Innenverzahnung Radseite: 25
Dichtringdurchmesser: 54 mm
Zähnezahl ABS-Ring: 43
Dat zou dus allemaal gelijk aan elkaar zijn.
Als je kijkt naar de wiellagers die voor 8G V6 in ASA genoemd worden hou je zelfs maar 2 types over, en bij beide types staat vermeld dat ze passen op alle V6-en...
Oftwel: het aantal tandjes moet eigenlijk wel gelijk zijn, misschien is er een kwaliteitsverschil of een fabrikant-verschil, ik weet en snap het niet.
Al laatste heb ik gekeken naar de V6 versnellingsbakopties. Dat zijn er een hele reeks, ondoenlijk om uit te vogelen of daar als gehele unit verschil tussen zit, maar kijk je naar het binnenwerk van de gehele reeks bakken, dan is er slechts 1 optie voor het lager, de tandwielen en 'diff gear kit' zoals ASA het omschrijft waar de as inschuift. Opnieuw een bevestiging dat qua tandjes het gelijk moet zijn. Volgens de theorie dan.
Wordt dit het "van-horen-zeggen-en-zelfs-vermeend-zelf-gezien-door-iemand" verhaal zoals de Yeti's, Nessie of betrouwbare duitse auto's?
assen, wel of geen verschil?
Re: assen, wel of geen verschil?
MN156272 [Engelse benaming]
External Teeth, wheel side: 25 -->[Dit moet dus Internal Teeth zijn]
Internal Teeth, wheel side: 33 -->[Dit moet dus External Teeth zijn]
MN156274 [Ned benaming]
MN156276 [Duitse benaming]
Alle 3 dezelfde dus
Alle 3 dezelfde dus
Zie ook mijn post in TMNB van 21 augustus 2014:
as van V6 manual 1997 identiek aan V6 auto 2002,
beide auto's overigens oorspronkelijk uit D.
Ook volgens Deijne zijn de assen gelijk.
de laatse keer dat ik bij deijne was was er grote paniek omdat ik de oude as niet had meegenomen.. en ze nu niet zeker konden weten of ze wel de juiste meegaven.
Vreemd.
Misschien een stageloper?
