TCL, skid marks-lampje en ABS + Tein schokdemper
Na een ritje met 4 mensen in mijn Galant VR4 is opeens het TCL en skidmarks-lampje aangegaan..Na 500 meter rijden ging ook het lampje van de ABS aan.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Uiteraard moet de auto rond 19 april weer voor de APK.
Heb ik weer..
En dan breekt ook nog één van de schokdempers linksachter af.
Heeft iemand nog wat liggen ter overname?
Laatst gewijzigd door Buzz Fuzz op 18 apr 2018, 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TCL, skid marks-lampje en ABS
Zijn dat wel afkeurpunten bij APK?
Wat zegt de boordcomputer via de paperclip?
Een verklaring kan zijn dat een van de ABS-rotors op de lagers niet meer 100% is. Tandje eraf, of door roest een breuk opgelopen.
Ik heb de paperclip-methode nog nooit toegepast..Vanmiddag eerst ff de zekeringen controleren en de connector op het schutbord controleren..
Kan ik zelf de ABS-rotors controleren?
Controleer eerst maar eens alle stekker verbindingen van de Vacuum Solenoids tegen het Schutbord.
( Goed schoonmaken en een paar keer loskoppelen & verbinden )
Zijn vaak de oorzaak van dit probleem, bij mij en een paar andere mensen althans.
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Abs lampje is afkeur. De rest niet
Heb ik de juiste connectors te pakken? De bovenste kriig ik er niet af..Is dat ook de bedoeling?
Gisteren de onderste connector schoongemaakt met WD-40 en de connectors met een vijltje schoongemaakt..Zekering gecheckt in het bakje onder de motorkap.
Auto gestart maar de lampjes kwamen direct weer op.
De accu afgekoppeld voor een paar uur en weer aangekoppeld en de auto vervolgens gestart.
De lampjes gingen niet weer aan dus ik was alweer helemaal blij.
Vanmorgen na 500 meter toch de lampjes van TCL en ABS weer aan.
Vanavond probeer ik even de paperclip-methode.
Foutcode 78 geeft ie steeds aan..
Accumulator pressure sensor circuit system
Heb je hier iets aan?
Is van een Pajero, maar geeft wel een duidelijke richting aan.
Wil je specifiekere info over de Galant, dan is deze pdf wel handig denk ik. :hypo:
Hey Cees, ik had de manual al gevonden..Maar wordt er niet veel wijzer. Hopen dat mijn monteur dit wel voor me kan oplossen.
code 78 bij VR4 zit waarschijnlijk in het ASC circuit
mogelijke oorzaken volgens de manual:
  • Accumulator druksensor probleem
    kabelboom, connectorprobleem
    Probleem met de hydraulische eenheid
    ASC-ECU defect
alle punten langs lopen, meten is weten.
Aangezien het ABS lampje ook gaat branden zou mijn eerste keuze de kabelboom en de ASC-ECU testen. Als je iemand met een MUTII kent deze even de auto laten uitlezen en de testen voor de ASC laten doorlopen.
Succes
Yo Serge, je hebt wel weer timing he... :lol:
Ik lees dat je een vijltje door de connector hebt gehaald. Op zich prima, maar 'knijpt' het bekje van de connector nu nog wel voldoende in het contra-lipje? Misschien zie je kans om het bekje iets samen te knijpen, zodat het opsteken van de connector goed stroef gaat? Een gammel contact staat garant voor ellende op je dash! WD40 is op termijn niet het meest ideale goedje voor in electrische connectors. Beter druk je er een dotje doodgewone Vaseline in ;)
Kom anders dit nog eens bij me langs (niet tijdens F1 pls :no:, dan is de keet hier compleet gebarricadeerd :++: ).
Ik heb geen MUT, maar hebwel EVOscan en daarmee kon ik de hele VR4 binnenstebuiten keren en alle actuators aanroepen/testen. (Hoewel... dat was nog een oude Win7 kleptop die nu RIP is. Op m'n huidige heb ik t niet eens meer geinstalleerd staan, besef ik nu :x: . Heb ook geen idee of de inmiddels bejaarde EVOscan-USB-drivers nog wel werken onder een 64bit OS?). Eh.. dat laatste dan onder enig voorbehoud... :x:
Re: TCL, skid marks-lampje en ABS + Tein schokdemper
Nu ken ik eindelijk iemand met MUT II maar hoe test je de ASC?
Het testen en meten aan het ASC systeem is vrij uitgebreid en is te vinden in het werkplaats handboek onder hoofdstuk 35E
Nu had ik laatst ergens een engelse versie gevonden maar op dit moment alleen maar de Japanse versie voorhanden. Neem aan dat je daar niet veel wijzer van wordt helaas.
Ze staan hier online als het goed is:
http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... f=63&t=620
