ik heb problemen met de climate control unit in de GDI ,
hij blaast altijd gloeiend heette lucht ook als hij op 17 graden staat !
Ook geeft hij een buiten tempertuur aan voor -30 .
Als ik de auto aan de kant zet en de motor opnieuw start dan is het weer voor even goed .
Moet ik nu opzoek naar een andere unit ??
alvast bedankt .
probleem met climate control unit
Re: probleem met climate control unit
Check de 2 stekkers achterop goed aangesloten zitten.
Check of de geribbelde slang nog aangesloten is.
Eventueel stof je voorzichtig de temperatuursensor af.
Ik kan natuurlijk wel die stekkers even na kijken , weet je gevallig ook waar de temp sensor is geplaatst ?
Hier kan je een plaatje vinden: viewtopic.php?f=10&t=798
ik heb hem even los gehad en denk dat het aan de stekkers lag
Lekker goedkope oplossing!
