Bumper vervangen
Bumper vervangen
Zoals de titel al zegt ga ik morgen (proberen) m'n voorbumper te vervangen. Hebben jullie nog tips, of is het goed te doen?
Re: Bumper vervangen
Grill er uit zit op aantal punten met makkelijke klipjes vast. Of de koplampen er uit moeten weet ik niet en ik gok bij de wielkasten de modderkuipen gedeeltelijk los. Denk als daar een schroef of boutje zit dat die wel wat roestig is... Dus misschien beetje voorzichtig of wd40 gebruiken?
- maarten_galant
- Provincie: Utrecht
In principe hoeven je koplampen niet perse los, echter zitten er wel 2 bouten aan beide zijde in buurt van de koplampen waar je dan wat lastiger bij kan. Verder zitten er inderdaad achter de modderkuipen een paar schroeven aan beide zijde en onder de auto zit ie ook nog vast.
Als je de mogelijkheid hebt om de voorwielen even te demonteren kan je makkelijker bij de lastige bereikbare boutjes die de bumper aan het voorscherm vast maken.
Succes
Succes
