3x interieur lampje
3x interieur lampje
Ik ben opzoek naar 3x onderstaand lampje.
Deze zitten in het airco, achterruit en recirculatie knopje. deze lichten op wanneer je je verlichting inschakelt.
Re: 3x interieur lampje
Ik heb gewoon vervangende lampjes bij Conrad besteld, is zo gepiept... Kijk maar eens in het Topic van onze Witte 6G, zo uit m'n hoofd, en anders de Legnum...
En dan ook krimpkousjes in de goede kleur erbij bestellen.
Gespecialiseerde electronica zaken hebben het ook.
Ok wat voor type lampjes moet ik dan hebben?
En hoeveel w.
En hoeveel w.
Ik heb hem gewoon op autospeciaal zaak gehaald, 50 cent per stuk of zoiets, kost niks. krimpkous eraf en naar Gamesha of Brezan dan weten ze wat je nodig hebt. een van mijn lamp is ook uit
heb geen zin om mijn airco dashboard te openen.
type is zelfde als die van glovebox
Ah, daar ben ik ook mee bezig geweest. Er staat nog veel bereikbare info over die lampjes en de schakelaars op http://galant-fans.nl/oldforum/bravo.me ... &start=275" onclick="window.open(this.href);return false;
Wel even naar beneden scrollen voor het begin.
Ok. Denk dat ik voor het gemak maar naar de dealer gaat.
Zitten er trouwens in de knopjes voor t mistachterlicht en mistlampen voor ook lampjes?
In de mistlampschakelaars zitten ook lampjes ja.
Naar de dealer gaan is zinloos, die heeft die lampjes niet (meer). Dat noem ik al in mijn topic.
Zoek een electronicawinkel bij jou in de buurt en ga daar die lampjes halen, of volg de genoemde internet linkjes. De rest is (vrijwel) kansloos.
Ok wat voor type lampjes heb ik dan nodig. Qua watt volt etc.
Het staat genoemd......... op de link die ik geplaatst heb.
Gewoon oude lampje meenemen (die heb je al op de foto staan, dus beschikbaar) en dan een 12-14V of 15V uitvoering kiezen. Niet de 12V, want die hebben een kortere levensduur vanwege de hogere startspanning van de auto na het omdraaien van de sleutel. Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk zijn de lampjes van Toshiba.
Alle schakelaars waar deze lampjes in zitten zijn ook genoemd in mijn topic. Ik heb 10 van de krengen meegenomen en volgens mij liggen er thuis (ergens) nog 2. Reserve.
ok, alleen staat er niet bij hoeveel watt ze zijn, hier heb je namelijk ook aardig wat verschil in.
op het lampje zelf staat niets namelijk.
Als je naar een goede automaterialen verkopers gaan (Brezan, Slager) met de oude lamp weten ze wat je nodig hebt. Die krengen kosten in principe niksjeroen83 schreef:ok, alleen staat er niet bij hoeveel watt ze zijn, hier heb je namelijk ook aardig wat verschil in.
Heb ze kunnen vinden. Dat word freubelen.
Thanx voor de reacties en tips
Freubelen is het zeker. Je kunt het vergelijken met het vervangen van het motorblok zoals een gynacoloog het zou doen; via de uitlaat.
Succes!
Succes!
Hahha leuke vergelijking, was eigenlijk wel rap gebeurt.
Kan weer op slot, alles werkt weer.
Gr jeroen
Gr jeroen
met uitzondering van tekoop topics doen we eigenlijk nooit topic's opslot.jeroen83 schreef:Hahha leuke vergelijking, was eigenlijk wel rap gebeurt.
Gr jeroen
ontopic.. waar heb je ze vandaan gehaald?
Eerst een hele zoektocht op t net.
Kwam mn collega ermee dat er in spijkenisse een zaakje zat die dat soort
lampjes waarschijnlijk verkocht. En ja dat deed ie gelukkig.
Gr
Gr
was het een grote aanbieder zoals bv. brezan etc..??? zoek ze ook namelijk.
Nee brezan kan er niet aankomen.
Gewoon even een elektronica zaakje opzoeken.
