Project Echo Whiskey - VR-2 in opbouw
Re: Showcase Echo Whiskey
MarkDuffy schreef:Enige wanneer je deze niet nodig zou hebben is dus als je een aluminium subframe van een gewone V6 hebt van de 2e facelift (Bj >2000)
En laat ik die nu net hebben, ik ga die van Daan overnemen. :)
Aluminium VR-4 subframes bestaan niet, het zijn degenen die op de 2e facelift n/a V6 galants zitten die praktisch identiek zijn aan de VR-4 subframes. :yes:
MarkDuffy
Bericht door MarkDuffy »
Aah kijk beter, dat had ik niet uit je tekst gehaald ;) (Y)
Toen ik wist dat m'n wiel scheef stond heb ik er oude wielen met banden onder gegooid, die waren nu dusdanig doorgesleten dat ik ze weer terug gewisseld heb.
Was toch wel nodig, die achterbanden hebben behoorlijk op hun flikker gehad. :P
Whow!! That is serious dude!
Wholy Crap man, dat werd ff tijd... :shock: :shock: :shock: :x:
Tering!! :shock: Die moet nog al eens warm geworden zijn zeg!!
Jep, beide achterwielen staan behoorlijk scheef, de één meer dan de ander dus dat slijt lekker. :hypo:
Ben blij dat ik deze set nog had staan om de klappen op te vangen en dat m'n goede daardoor gespaard zijn gebleven.
Deze banden waren al op op het moment dat ze eronder gingen.
Echo Whiskey schreef:Haha, ja, er gaat behoorlijk wat aan de auto gebeuren over 5 weken....
Dus volgende week is het zover???? :cheer: :cheer:
Yes, donderdag eerst naar Noorwegen met een sportploeg, dan kom ik zondag terug en rij ik naar m'n broertje in Wageningen.
Van daar maandagochtend naar Tefental (omgeving Düsseldorf) voor een voorste subframe en dan gelijk naar Beugen voor de ombouw. :cheer:
Ben echt benieuwd gozer !
En die bandjes zijn toch wel redelijk apk afkeur ;) haha
mooie sliks jongen.. hoeveel wil je er voor hebben ;)
Vandaag begonnen met de swap, eerst naar Duitsland om een subframe op te halen en daarna gelijk doorgereden naar Beugen.
Hieronder foto's van hoe je auto er dan bij staat inclusief kleding ed. :oops:
De radiator is eruit, de ophanging aan de voorkant is er aan één kant uit en de kabelboom is los.
Vanavond blijf ik bij m'n broertje terwijl Johan, de jongen waarbij ik meeloop, vanavond waarschijnlijk het blok eruit takelt.
So far so good, echter vielen de poly bussen me wat tegen, ik moest degenen voor de stabilisatorstang zelf insnijden en ik heb niet heel veel vertrouwen in de juiste passing van de rest.
We'll see tomorrow.
Welkom bij de turbo projecten ;)
Echt heel stoer dat het eindelijk gaat gebeuren :yes:
Re: Project Echo Whiskey - Soon to be VR-2
Moediggg. Succes!
MarkDuffy
Jeeeuj ;)
Zal vd week ook nog een keertje langsdroppen :)
Oja en het kan kloppen dat niet alle bushes passen hé! Er zit namelijk verschil tussen sommige FL en PFL bushes.
Laatst gewijzigd door MarkDuffy op 18 feb 2013, 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Top!!!
Welkom jonge
Hahaha
:thx: Succes met de opbouw!!! :D
Succes!!! Keep those pics & updates coming!
Gaaf man ! Heel veel succes ! Kga het zeker volgen hier !
Hoop dat je niet op veel problemen zal stuiten
Nice! dit ga ik ook zeker volgen!
Bij mij gaat er ook zeker een vr-2 komen, ben alleen bang dat dat nog even gaat duren...
Vandaag het subframe gemonteerd, jammer genoeg klopte m'n informatie niet en hebben we alsnog spacers nodig.
Heb ik geen foto's van gemaakt trouwens.
Verder een paar poly bussen gemonteerd, de set blijkt toch te kloppen, had voor en achter omgewisseld. :oops:
Er zitten wel een paar verschillen in, bijvoorbeeld in de bussen voor de voorste stabilisatorstang.
Het meerendeel van de rubbers heb ik echter nog niet kunnen vervangen omdat ze aardig vast zitten.
Heb er zelfs een bankschroef op kapot gedraaid. :emo:
Verder de nieuwe remmen op de nieuwe fuseestukken gemonteerd, op de foto's kan je mooi zien waarin het PFL/FL verschil in zit.
Ook nog wat fotootjes geschoten van hoe het interieur eruit ziet nadat de kabelboom is losgetrokken.
En een paar van het oude blok aan de takel en het nieuwe blok op de vloer. :)
Omdat ik geen bijpassend stuurhuis bij het subframe heb heeft Johan deze gemonteerd door de oude beugel af te slijpen en een nieuwe aan te lassen.
Dit maakt hij vanavond af dus daarvan komen morgen foto's. :)
Verder heb ik een plek ontdekt onder de accubak waar wat roest zit, dat gaan we morgen kaal slijpen en opnieuw spuiten zodat het niet alleen strak oogt maar het ook daadwerkelijk is. :D
dat gaat rap zeg :D mooi brugje heeft hij ook staan daar!
MarkDuffy
Gaat de versnelde opbouwversie van de mijne zijn ;) :P
Misschien kom ik morgen ff kijkje nemen
Zo dat schiet al op gozer !
Wanneer staat in de planning dat je hem kan gaan starten ;) ?
Dat ziet er aardig leeg uit onder de kap! Maar zie ik nu dat je nog steeds zonder mistlampen en met duckttape rondrijd??? :?
Het loopt inderdaad lekker Anton, wel wat kleine tegenvallers die tijd kosten maar dat weet je van tevoren.
Hopelijk vandaag of morgen naar een kennis van Johan toe die een pers heeft, dan kunnen de oude rubbers eruit en de poly bussen erin.
Als dat gedaan is gaat het echt alleen nog maar om het blok.
Is prima Mark, we zien je wel komen. ;)
Zag gisteren trouwens dat scheurijzer van je nog bij station Boxmeer staan.
De planning is dat hij deze week af is Martijn, heb ook een week vrij genomen en meer dan dat gaat hem financieel en qua school even niet worden. ;)
Heb er ook wel vertrouwen in dat we dat gaan redden.
Haha, klopt Nico, in eerste instantie wou ik daarmee wachten tot er nieuwe schroeven in zaten waarmee de bumper vast zit.
Die waren namelijk behoorlijk rot en zijn daardoor een stuk draad verloren.
De schroeven heb ik ondertussen al een hele tijd liggen maar ik had verzonnen dat ik toch ook wel graag de modderkuipen wou hebben die bij de bumper horen, die zijn aan de onderkant iets breder.
Ik ben nogal een mierenneuker met dat soort dingen, ik wil gewoon dat er geen vuil/modder/water bij komt als ik dat kan voorkomen.
Gelukkig hoorde ik van de Duitser waarbij ik het subframe heb opgehaald dat hij deze week een avance binnenkrijgt en dat ik daarvan die modderkuipen mag hebben.
Eerst nog even langs Mark S om een ophangpunt van de bumper te plasticlassen waarna ze er gelijk onder gaan. :D
Gaat leker zo Erik ziet er goed uit !!!!
Afgelopen nacht bij Johan blijven tukken dus geen laptop tot m'n beschikking, bij deze een inhaalpost. :)
Toen ik gisteren aankwam had Johan het stuurhuis afgemaakt, dat paste niet op het nieuwe subframe waardoor er een beugel af moest en aan de andere kant er een nieuwe aangelast moest worden.
Daarna kon het blok erin gehangen worden, we hebben eerst de versnellingsbak gemonteerd en het geheel aan de takel gehangen.
De hoeveelheid draad die aan zo'n blok hangt valt nog vies tegen, zeker als alles er nog bovenop ligt.
We zijn dan ook een hele tijd bezig geweest met de kabelboom aansluiten, een groot deel zit onder de kap, daaraan heb ik zelf weinig gedaan.
Ben wel lekker in het interieur bezig geweest, is vrij compact opgebouwd weet ik nu uit ervaring. ;)
Maar al met al is het zeker netjes weggewerkt.
En dan heb je dus alle lampjes in het dash brandend als het contact aangaat. :)
Vandaag zijn we vooral bezig geweest met het afwerken van de kabelboom, het aansluiten van de intercooler en het monteren van de radiateur.
Johan heeft zijn hoofd gebroken over waarom de toerenteller nog niet meedraaid, daar is hij nog niet uit maar Mark Duffhues zou daar vanavond wat over opsturen dus dat komt vast goed.
Het enige (en best grote) probleem is het feit dat zowel de oude als de VR-4 motorsteun die op het subframe zit niet passen.
Nu heb ik de kerel uit Duitsland waarvan ik het subframe heb aangeschreven maar dankzij de taalbarriëre en zijn vermogen om overal overheen te lezen en nergens over na te denken twijfel ik eraan of ik die alsnog van hem kan krijgen.
Nu dus op zoek naar een passende motorsteun, hoop dat we die kunnen vinden want het is nogal een exotisch ding.
Zou een tegenvaller zijn als we die zelf moeten gaan construeren.
We'll see, in ieder geval heeft het blok vandaag gelopen en ziet het er naar uit dat alles op die motorsteun na in ieder geval deze week gaat werken. :D
Ai, dat is minder nieuws.... Fingers crossed!
Die steun komt vast wel goed. Beetje lullig van Tefentaler, ik had tot nog toe wel redelijk contact met m.
Ongelofelijk project als je dat zo ziet!
Chapeaux!
mick
Bericht door mick »
ziek allemaal man! succes!
Welke motorsteun moet je hebben??.
Ik heb nog wel wat liggen.
Stuur anders ff een foto van je huidige.
En ?? Hoe staat het ermee gozer ? Al gereden ?? :D
Ach, ik denk dat ik iets te voorbarig was Menno, mijn contact met hem is inderdaad ook goed.
Echter als je haast hebt en tot 2x toe vraagt of hij op je telefoon wil reageren ipv via ebay en hij dat gewoon niet doet + het feit dat hij bij een verkeerde vertaling niet nadenkt over wat je dan wel zou kunnen bedoelen maar alleen zegt dat wat jij zegt niet klopt, ja, dat geeft irritatie. :)
Maar verder dus een prima vent.
Mark D, ik heb nu een VR-4 motorsteun, echter is die provisorisch vastgemaakt.
Ik heb er 1 nodig die op het aluminium subframe past, de schroefgaten komen namelijk niet overeen met de VR-4 steun.
We hebben inderdaad vrijdag het eerste ritje gemaakt Martijn, we hebben vrijdag de uitlaat gemaakt, we hebben de VR-4 downpipe op het blok geschroeft en de middendemper en katalysator onder de n/a uitlaat uitgeslepen.
Daar hebben we een pijp tussen gelast die met een flens op de downpipe aansluit.
Gek genoeg is de dikte van een n/a V6 uitlaat gelijk aan die van een VR-4.
Op termijn komt er een dikkere pijp op maar voorlopig is dit prima.
Moet toch nog een keer terug voor de koppeling, die was al aardig aan z'n einde en bij volgas slipt die nu als de turbo's erin komen.
Eigenlijk zou ik er vrijdag al mee naar huis rijden maar er zat dusdanig veel speling op het lager van het scheve wiel dat ik dat niet wou gokken.
Het achterste subframe was vervangen en de hub werd overgezet toen bleek hoe achterlijk veel speling daarop zat.
Je kon het wiel gewoon een centimeter alle richtingen op kantelen.
Het risico dat hij eronderuit zou breken was in onze ogen dusdanig groot dat ik hem heb laten staan, gelukkig nog dezelfde avond van Mark Sanne een nieuwe hub kunnen regelen (nogmaals bedankt!) en die gisteren opgehaald.
Maandag ga ik richting Beugen, dan gaat de hub eronder en pakken we nog wat kleine dingetjes aan.
De Legnum einddemper moet er nog onder, nu is het nog de n/a maar daar komt echt geen geluid uit. :wha:
Er moet nog wat klein spul aan de kabelboom gebeuren, zoals zorgen dat de achteruitrijlichten werken.
Komt doordat het blok en de kabelboom van een automaat afkomen, er wordt nu geen signaal doorgegeven.
Dan kan het interieur er weer in en zijn we voorlopig compleet. :D
Zal binnenkort ook weer wat foto's uploaden.
Laatst gewijzigd door Echo Whiskey op 28 feb 2013, 07:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaaf man gefeliciteerd met je vr2 ;) !
Thanks man! :agree:
Gaaf man! Kost effe wat tijd, moeite en geld maar dan heb je ook wat! Succes met de laatste dingen (die in mijn ervaring net zoveel tijd kosten als de grote slagen :))
Lekkeeer, en dan binnenkort lekker knallen!! :D
Haha, inderdaad, wel eerst een nieuwe koppeling monteren. :P
Wat maakt dat blok trouwens verschrikkelijk veel herrie vergeleken met een n/a V6, en dan heb ik het niet over het geluid uit de uitlaat maar echt onder de kap vandaan.
Echo Whiskey schreef: Wat maakt dat blok trouwens verschrikkelijk veel herrie vergeleken met een n/a V6, en dan heb ik het niet over het geluid uit de uitlaat maar echt onder de kap vandaan.
dat zou niet moeten.
vr4 is onder de kap ook redelijk stil.
