’t Is al weer even geleden dat Sophia begon te hinkelen. Het geluid van de motor werd op gegeven moment bijna overstemd door het gezoem en gebrom, dus tijd voor vervanging van het lager. Maar welke? Is lastig vast te stellen bij een permanente 4WD. De bochtentest bleek eerder bij de V6 niet betrouwbaar: voor de vrolijke som van 450 euri werd toen de verkeerde kant vervangen. Dat zal me niet nog een keer overkomen! Het geluid leek wel van achteren te komen. Welnu, vrouwlief achterin gezet en gevraagd waar dat kabaal toch vandaan kwam. Ik las ergens nog een methode: de auto op bokken zetten en laten lopen (ik heb slechts 2 bokken). Toen de gok gewaagd: linksachter. Met de hulp van de instructies van MarkSanne (zie Legnum VR4 RIP) en anderen ben ik aan de slag gegaan. Foto’s gemaakt, maten genoteerd en een gedetailleerde handleiding gemaakt voor als het weer nodig is. Vermoedelijk is vervangen aan de voorzijde wat eenvoudiger: het fusee hoeft namelijk niet los. Hoe het met de V6 en 2.0 zit kan ik nog niet vertellen, maar zal toch niet lastiger zijn.
Deel I: Demontage
De dag voor de klus spuit je de los te halen moeren en bouten van de ophanging rond de fusee goed in met kruipolie. Om de remmen te sparen zou je deze eerst kunnen demonteren (stap 1, 2, 3, 12, en dan ga je voor optie 1 verderop voor het verwijderen van de asmoer)
1- haal de wielmoeren los
2- auto op krik
3- wiel verwijderen
4- splitpen van centrale asmoer verwijderen
Optie 1 (1 mans actie, meeste werk)
5a- naafkap verwijderen van wiel
6a- wiel er weer op met wielmoeren
7a- auto van de krik
8a- met dop 32 en hevel de centrale asmoer loshalen
9a- auto weer op de krik en vervolgens op assteun
10a- verwijder wiel, nu verder naar 11
Optie 2 (2 mans actie, weinig werk)
5b- auto op assteun
6b- motor starten en maatje stevig op rempedaal laten staan (niet de handrem bedienen!)
7b- met dop 32 en hevel centrale asmoer loshalen
8b- motor uit, maatje weg, nu verder naar 11
Optie 3 (1 mans actie, minste werk)
5c- auto op assteun
6c- blokkeer remschijf door stevige pen o.i.d. door de remklauw in de remschijf te steken zodat hij blokkeert
7c- haal asmoer los met dop 32 en hevel
11- verwijder centrale asmoer
12- verwijder de complete rem door de 2 bouten van het anker (dop 14) te halen aan binnenzijde
13- haal de rem uit de weg, bijvoorbeeld door hoog aan de spiraal van de vering te hangen zonder dat de remleiding twist of knakt
14- verwijder de remschijf: gebruik twee bouwmarktboutjes M8 (zijn verderop nog eens te gebruiken) en draai die in de twee schroefdraad plekken op de remschijf; door in te schroeven komt de schijf los (let op plaats rubbertje voor stellen handrem)
15- maak aan de kant de fusee de bout los van de onderste rechte arm (2x17mm)
16- eventueel maak je de ABS sensordraad los van de onderste arm
17- maak los de bout van de trailing arm (2x17mm) (voorste arm)
18- maak los de bout van de achterste lage (toe control) arm
19- maak los de bout van de bovenste arm bij de beugel ophanging
20- maak los de onderste bout van de schokdemper
21- vervolgens verwijder je alle bovengenoemde bouten van de ophanging, let op, ze zijn niet allemaal van gelijke lengte
22- draai de centrale asmoer nu omgekeerd weer op de aandrijfas zodat de as net niet uitsteekt door de moer (reden: beschadig de schroefdraad niet)
23- tik met een hamer op de asmoer om de as vrij te krijgen uit de hub
24- hang de aandrijfas uit de weg (reden: beschadig niet de ashoes of ABS-ring)
25- bevestig voorlopig de onderste rechte arm weer aan het fusee
26- maak aan de binnenzijde los de 4 bouten die de hub vasthouden aan het fusee
Optie 1 zonder trekhamer (minder gedoe, meer risico op beschadigingen)
27a- draai de 4 bouten van net weer terug, maar laat ze 1 cm uitsteken
28a- tik er om beurten op met een hamer zodat de hub beetje bij beetje loskomt; draai de 4 bouten telkens wat uit om ruimte te geven; nu verder naar 30
Optie 2 met trekhamer (meer gedoe, maar veiliger)
27b- bevestig de bovenste arm voorlopig weer bij de beugel, eventueel doe je hetzelfde bij de trailing arm en toe control arm
28b- bevestig de trekhamer aan de hub met passende flens en wielmoeren en sla de hub eruit
29b- verwijder weer de bouten van de bovenste arm en eventueel trailing arm en toe control arm, laat de bout van de onderste rechte arm zitten
30- het lager met hub en handrem is los
- foto 1- optie 1 - na verwijderen naafkap centrale asmoer loshalen
- foto 2- verwijderen remschijf met 2 M8 boutjes
- foto 3- remschijf verwijderd
- foto 4a- moer onderste rechte arm
- foto 4b - bout onderste rechte arm
- foto 5- bevestiging trailing arm voor
- foto 6- moer toe control arm achter
- foto 7- bevestiging bovenste arm
- foto 8- bevestiging schokdemper
- foto 9- as eruit, onderste arm weer bevestigen, 4 bouten van hub loshalen
Deel II: Lager van hub verwijderen en nieuwe opbrengen, als je het zelf wilt doen
41- benodigde materialen: twee M8 bouten (5 cm is ok) met moeren en twee passende ringen, dop (maat 27, 28 of 29 voor op de ashouder), spindel uit trekkerset (eventueel met passende ring voor op dop), ratel/ringsleutel (maat: afhankelijk van de spindel, hier 19mm), passende flens uit trekkerset, dremel met slijpschijf
42- plaats dop 27/28/29 op de as, eventueel de ring erop
43- bevestig de flens met de M8 bouten en ringen op de hub
44- draai spindel in flens tot in de (ring op de) dop, draai door, en trek rustig de lager van de ashouder
45- op de ashouder blijft een binnenring van het lager zitten: slijp deze door met een slijpschijf van een dremel en verwijder hem
46- maak het oppervlak van de ashouder en de binnenzijde van het nieuwe lager schoon (bv vingerafdrukken) en smeer beetje in met dunne olie
47- verwarm het nieuwe lager tot 80° in de oven, en leg de hub in de koelkast/vriezer
48- zodra ze op temperatuur zijn kan je ze in elkaar te schuiven
49- mocht het lager toch (voorzichtig!) getikt moeten worden: doe dat met een passende dop of de oude lager als stempel o.i.d. op de binnenring van het lager (schuifkracht zetten op de buitenste ring geeft beschadiging)
- foto 10- gebruikte materialen voor vervangen lager, dremel is uit zicht
- foto 11- plaatsen dop op ashouder
- foto 12- monteren flens
- foto 13- indraaien spindel
- foto 14- en draaien maar
- foto 15- bingo
Deel III: Montage
NB smeer alle bouten voor montage in met wat kopervet
50- nieuwe lager/hub plaatsen, aanhaalmoment 88 Nm
51- aandrijfas in hub schuiven
52- onderste arm monteren, aanhaalmoment 98 Nm* (* betekent: voorlopig vast maar nog niet aanhalen)
53- toe control arm monteren, aanhaalmoment 28 Nm
54- trailing arm monteren, aanhaalmoment 118-137 Nm*
55- schokdemper monteren, aanhaalmoment 98 Nm
56- bovenste arm monteren: plaats een krik recht onder de schokdemper (eventueel een dop o.i.d. ertussen als de krik er niet bij kan) en pomp omhoog, hang vervolgens gewicht aan de beugel waaraan de bovenste arm gemonteerd moet worden tot de stukken passen (je kan bijvoorbeeld een spanband om de beugel hangen, en onderaan met je been erin druk naar beneden geven, dan heb je 2 handen vrij om de bovenste arm te positioneren), aanhaalmoment 98 Nm*
57- ABS-sensordraad monteren
58- remschijf plaatsen (let op plek rubbertje voor stellen handrem)
59- centrale asmoer plaatsen, aanhaalmoment 196-255 Nm (@#&%£!!!)
60- splitpen plaatsen
61- remklauw monteren, aanhaalmoment 100 Nm
62- wiel monteren, aanhaalmoment 98 Nm*
63- auto van krik en steun halen
64- bouten aanhalen die nu aangehaald moeten worden (aangegeven met *)
- foto 16- dan hup de nieuwe hub erin
Deel IV: het belangrijkste deel
65- shake (and wash) hands!
66-
