achteruit rij licht
rudolf181
achteruit rij licht
Bericht door rudolf181 »
Bij de apk controle bleek dat mijn achteruitrijverlichting niet functioneert.
Nu heb ik alle zekeringen doorgemeten en het lampje gecontroleerd dit bleek allemaal heel te zijn.
Ik vond in het haynes boek dat er een backuplight switch op de versnellingsbak zit maar deze kan ik niet vinden.
Zouden jullie mee kunnen denken wat er defect zou kunnen zijn?
alvast bedankt!
8G v6 sedan verkocht per feb 2016
martijnver13
Re: achteruit rij licht
Bericht door martijnver13 »
Zit idd een achteruitrij schakelaar op de vbak, onder het luchtfilterhuis meen ik mij te herinneren. Je kan de schakelaar gewoon kopen bij auto onderdelentent, kostte mij toen 2 tientjes ofzo. Vervangen kan ik weinig over vertellen. Ik had er geen tijd voor, dus heb het door de garage laten doen samen met een kleine beurt.
Klopt, direct zichtbaar als je het luchtfilterhuis even loshaalt. De sensor zit met een steeksleutel 24 bovenop de versnellingsbak geschroefd.
Dit is 'm (MD730979):
Die dingen gaan niet vaak kapot, ik zou 'm even doormeten (is er een 12V signaal zichtbaar als je achteruit selecteert of juist niet, ik weet niet hoe de boel geschakeld, maar simpelgezegd: meet of er 12V te meten is over die sensor als de versnelling bv in z'n vrij staat en daarna nog een keer als je achteruit schakelt. Bij een van beide standen hoor je een verandering te zien. Als het altijd gelijk blijft is de sensor stuk. Is er wel een verandering te meten, maar doen je achteruitrijlampen het niet dan is er verder in het circuit iets mis (kabelbreuk, zekering, etc)).
rudolf181
bedankt heb even gekeken en kan hem inderdaad makkelijk bestellen. Prijs is ook te overzien dus nu alleen nog weten waar hij precies zit. :)
rudolf181
Mark ik had vanmiddag de luchfilter los kon 1 sensor zien (die bleek van de snelheidsmeter) waar moet deze precies zitten? dan kan ik morgen even gaan doormeten.
Ik zou m ff loshalen en even het balletje gangbaar maken. Het kan best zijn dat dat het euvel is. Dat was bij mij wel t geval en heb de schakelaar nog steeds in gebruik.
rudolf181
Knoei heel graag, dan moet ik wel weten waar ik hem precies vinden kan :P
Hier zit ie, dat zwarte stekkertje middenop.
Ben net thuis, maar Mark is me zo te zien al voor geweest :D
Bericht door Galant-gti-2.0 »
Zit een stekker op met 2 aansluitingen. Splitpen in en door verbinden. Als dan de achteruitrijlichten branden , is de schakelaar stuk.
Galant-gti-2.0 schreef:Zit een stekker op met 2 aansluitingen. Splitpen in en door verbinden. Als dan de achteruitrijlichten branden , is de schakelaar stuk.
En dat als de versnelling wel/niet in z'n achteruit staat?
als het goed is maakt dat niets uit... de splitpen neemt de functie van de bakschakelaar over
Boeit niet, waar de schakelpook ook in staat op dat moment. De splitpen bootst de bakschakelaar na in achteruitversnelling toestand .
rudolf181
Heren heel erg bedankt!
ik heb de paperclip test gedaan en beide lampen gingen aan. heb geprobeerd de sensor gangbaar te maken maar zat erg vast dus ga een nieuwe halen kost €20 dus valt mee.
Bedankt voor alle hulp!
