Ik heb een module liggen voor coming home.
Nu staat er alleen in de beschrijving voor 2 puls stroompjes (1 voor t openen en 1 voor het op slot zetten van de auto)
Verder de draad nodig voor de verlichting die je wilt aansturen met de module. Onder de motorkap dus.
Weet iemand waar ik de puls stroompjes vandaan kan halen? indien deze in de auto bevinden ook enig idee waar ik gemakkelijk de draad voor verlichting kan vinden? (stads, dim en mist voor)
Coming home verlichting
Re: Coming home verlichting
Niet gelukt om het binnen de auto alles te doen dus toch maar onder de motorkap de bedrading getrokken...
- Provincie: Limburg
kevin1990 schreef:Niet gelukt om het binnen de auto alles te doen dus toch maar onder de motorkap de bedrading getrokken...
Misschien meteen even erbij vermelden wat je tegen bent gekomen, of hoe je het gedaan hebt? Kan me best voorstellen dat nu, of in de toekomst, mensen hier hetzelfde willen doen; maar wellicht tegen hetzelfde probleem als jou aanlopen.
Het probleem wat ik had was dat het punt waar ik de draden had onderbroken en de draden van de unit had geplaatst er alleen voor zorgde dat de verlichting achter werd aangestuurd (van voor naar de achterlichten getrokken)
De draad van de verlichting moet onderbroken worden volgens de handleiding. Ik dacht als ik de draad niet onderbreek maar 1 draad bij de draad voeg van de achterlicht en de ander aan massa leg. Dat werkte goed voor en achter. Enkel schakelt de unit de stads en achterlichten uit wanneer de timer afloopt dus na ongeveer 15sec.
Er zat dus niks anders op om via een rubber naast het gaspedaal naar buiten te gaan en de zekeringkast open te maken en daar de draad van het stadslicht te onderbreken en de draden van de unit tussen te voegen.
De puls draden van de deurvergrendeling heb ik gevonden in de kabelboom van de linkervoordeur
Aan de kant van de carrosserie uiteraard en niet in de deur zelf
