toerental problemen na reinigen intake
Ik heb een vraag.
Gister heb ik de luchtinlaat gereinigd met een spuitbus van wynns, intake and carberateur cleaner.
Deze spuit je in de inlaat even laten inwerken en dan zou hij weer verwijderd moeten zijn van gom etc.
Luchtbuis losgehaald en het goedje erin gespoten.
Echter nu nadat de auto een nacht stil heeft gestaan en bij starten loopt hij heel slecht
wilt de eerste paar min niet stationair blijven draaien en daarna heel laag in toeren, rond de 750 en als ik de airco aanzet zakt hij zelfs naar de 500. Kan geen vacuum lek vinden (even gespoten met remreiniger)
Iemand een idee mn vriendin moet donderdag met de auto naar elst wil wel dat hij goed is
Ik heb een uitlees aparaat, geen foutcodes. Staan alleen veel gegevens op waar IK niks mee kan of niet weet wat het is.
Re: toerental problemen na reinigen intake
Voor je begonnen bent, heb je als het goed is, de gaten van dit "bypass-kanaal" dichtgestopt. Je hebt een v6 toch?
Zo niet, dan lijkt mij de meest logische verklaring dat je luchtkanaal van de stappenmotor nu vol met troep zit.
... als we aannemen dat niet toevallig de stappenmotor spontaan kapot is gegaan ofzo.
In dat geval denk ik de throttle body uit elkaar halen en die "bypass" handmatig schoonmaken.
Ik denk eigenlijk dat je carburator-reiniger niet nodig hebt. Dat deel van de luchtinlaat komt nog geen benzine aan te pas.
Nee geen v6 een 2l Nee heb die gaatjes niet dichtgemaakt......
Heb net even de accu eraf gehaald en weer aangesloten, hij lijkt t nu weer normaal te doen. Bij inschakelen airco gelijk naar 1000rpm ipv 500.
Ik heb ook geen foutcodes, kan t dan alsnog de stappenmotor zijn?
Je hebt wel het deel waar de luchtmassasensor in zit er af gehaald,want die kan daar niet tegen..
Ja heb het direct de inlaat ingespoten na de lmm
Ik zou willen stellen dat de stappenmotor verder open staat en een nieuwe plek heeft gevonden voor stationair toerental.jeroen83 schreef:Heb net even de accu eraf gehaald en weer aangesloten, hij lijkt t nu weer normaal te doen. Bij inschakelen airco gelijk naar 1000rpm ipv 500.
Dit getuigt juist dat-ie goed werkt!
Ok, heb nog wel dat die soms heel even blijft hangen op ong. 1500rpm
Maar zodra ik mn koppeling intrapt zakt hij terug. Hij doet dit soms dus niet constant, kan misschien best zijn dat er ergens een beetje losgekomen vuil tussenzit.
Ff opnieuw inleren kan ook geen kwaad. Even accupool los en daarna een aantal minuten stationaor laten lopen.
indd, heb hem even losgehaald en weer aangesloten. doet het weer perfect. thanks
Zolang ze alles goed doen, zijn ze wel handig!
Al die .....computers in die auto!
