ABS lampje brandt na vervangen wiellager
Royalty
Bericht door Royalty »
It has been a while, maaruh...
Voor APK geweest en afkeur op wiellager rechtsachter gekregen. Deze vervangen en ik kan weer een jaartje vooruit.
De volgende ochtend had ik een keer dat de rempedaal ging blokkeren tijdens het remmen. Weer even geremt, en alles was weer zoals gewoon.
Dus het zal wel niks zijn. De rest van de week heb ik er wel opgelet.
Maar zaterdag heeft mijn vrouw de auto gereden en zij had hetzelfde en daarna ging ABS lampje branden.
Garage gebeld en hij zou het uitlezen. Onderweg naar Garage ging lampje weer uit. :o
Uitgelezen en krijg de code 20 of 22 = fout in wiellager linksvoor.
Eind van de middag ging lampje weer aan. Afspraak gemaakt met Garage die het volgende week gaat meten.
Google geeft veel hits van ABS lampje icm wiellager, maar voor Galant kan ik niets vinden.
Wiellager rechtsachter kostprijs was €134,60
Dus het zal wel een compleet pakket geweest zijn!? En geen losse onderdeel.
Graag jullie mening, waar kan dit aan liggen, wat kan het zijn. Komt dit echt vaak voor na vervangen wiellager?
Re: ABS lampje brandt na vervangen wiellager
Ik weet niet met wat voor apparaat je wagen is uitgelezen maar de multi-uitleesapparaten geven volgens mij af en toe verkkeerde diagnoses.
Het zou kunnen zijn dat er tijdens de (de)montage van het lager er een tandje van de abs ring beschadigd is geraakt.
Royalty
Problem solved!
Een ring op homokineet had een breukje.
Terug naar “(8G) Algemeen”
