Vreemd rijgedrag V6 automaat
Vandaag een vreemde ervaring gehad.
De auto was extreem nerveus qua rijgedrag.
Telkens zoeken naar de juiste versnelling bij constante snelheid, dus telkens een versnelling hoger en weer terug, of andersom.
Heel gevoelig op het gas en bij dezelfde positie van het pedaal ineens heel woest beginnen te trekken.
Zelfs bij ingeschakelde cruisecontrol bleef dit doorgaan!!!!
Iemand ervaring mee of oplossing?
Hij ging ook bij 50 km per uur heel rustig lopen ( 1000 t/min ), normaal blijft hij ergens rond de 1500-2000 hangen.
Zou temperatuur invloed hebben?
Re: Vreemd rijgedrag V6 automaat
ik zou denken aan de Throttle Position Sensor. Da's de sensor die de stand van de gasklep uitleest.
Of misschien iets verder gegrepen, gare brandstofpomp. Als die zo'n beetje halfslachtig werkt krijg je ook rare effecten.
Zit er genoeg olie in de versnellingsbak?
Geen idee, nog niet gecontroleerd
en al bekend wat het was/is ???
- miss_laatjuh
- Provincie: Noord-Brabant
Al gekeken :p ...kwam hier toevallig langs , wat heb je toendertijd nog gevonden of gedaan ?
Heeft zichzelf schijnbaar opgelost.
Niets aan gedaan dus.
Toevallig wel afgelopen week, na een kwartierje extreem sportief gassen, ging de bak daarna tijdens het rustiger rijden een beetje bonkerig schakelen.
Dit was echter na een paar kilometer ook weer weg. Ook het zoeken naar de juiste versnelling dook toen weer op.
Heb hier echt geen verklaring voor
- miss_laatjuh
wat voor olie heb je ?
zelf hebben wij altijd gewoon kroon oil gebruikt ...
na de talloze goede ervaringen en aanbevelingen voor 1x amso gebruikt (baat het niet dan schaad het niet)
echt tover spul , gaat nooit niks anders meer in , lijkt ineens een nieuwe bak !! van te voren kon de automaat nog wel eens na moeten denken 2 sec bijv terwijl hij nu echt ineens doorschiet , zelfde geld voor de motor olie , kleppen zijn vele malen stiller dan vantevoren .hebben ook de engine flush van amso gebruikt .voor degene die het te duur vinden zoals wij vantevoren ,denk er nog een keer goed over na
de mensen die hier al jaren over roepen en het gebruiken, zouden er niet zoveel geld aan investeren als het niet zou werken
in hoeverre heeft de automaat comp. een zelf leer functie? het lijkt een beetje op een foute inschatting van software...
net zoiets als je 100km heel rustig hebt gereden en dan het gaspendaal de grond in stampt er werkelijk geen fuck gebeurd.. dat is in dat geval de cpu unit die geen rekening houd met dat je misschien nu iets anders wilt dan rustig rijden
visa versa merk ik die vertraging trouwens extreem in de SC galant.. even flink "racen" heeft standaard het effect dat als je het gas los laat omdat de bebouwing weer aan de horizon verschijnt er behoorlijk wat gerommel en protest uit de uitlaat komt de eerste kilometer binnen de bebouwde kom
De schakelcomputer heeft zeker een zelfleerfunctie. Die past zijn gedrag aan aan de bestuurder. Vroeger of later schakelen, wanneer kickdown etc.
Dat merk je heel goed als de caravan aan de haak hangt. De eerste km's zoekt de bak dan een beetje naar het beste schakelgedrag, maar daarna lockt hij de versnellingen heel snel en blijft langer doortrekken in een verzet. Ik merk het trouwens ook als ik een week zelf niet achter het stuur heb gezeten en alleen de andere gezinsleden gereden hebben. Dan reageert de automaat ook even anders als ik (soms) wil.
De VR4's 5-traps automaten hebben het zeker, dus de 4-traps versies, zeker als Cees het bevestigd, zullen ook deze leer-functie hebben.
