Mijn auto heeft een storing in het ABS systeem. Nu heb ik momenteel mijn handen vol aan de versnellingsbak en dus geen tijd om hier naar te kijken.
Kan ik het lampje makkelijk saboteren zodat hij gewoon uitblijft? Of moet deze wel aan en uit gaan voor de APK???
Want hij blijft nu constant branden, dat mag in ieder geval niet!!
Hmmm oke, nu begeef ik me weer op glad ijs.. Ben (hopelijk komt daar snel verandering in) meer thuis in de 7G dat weet je..
Bij de 7G Zat de tunnel naar de meters met twee schroeven naar boven gericht vast en kon je de onderkant er uitklikken, daar onder
zag je dan vier schroeven waar de unit zelf mee vast zit, die los en dan kon je de hele unit eruit schuiven.
De contrastekkers blijven vast in de auto zitten zeg maar, en je heb je unit los in je hand.
Je abs systeem moet altijd werken ! als het er in zit.
Ook moet de contorle uitgevoerd worden door de apk keurmeester doormiddel van het lampje.
Wat je zou kunnen doen is hem even aansluiten op het olie druk lampje dan gaat hij vanzelf weer uit. Officieel moet je ook de werking testen maar dat is in de praktijk toch niet te doen.
Wat wel eens vaak voor wil komen is dat er een absring breekt op de aandrijfas. Losse heb ik evenuteel wel liggen.
Maar uitlezen daar win je het meeste mee.
Voor wanneer moet je voor de apk ?
gr. remco
[External Link Removed for Guests] INFO@MD-PERFORMANCE.NL [External Link Removed for Guests] Online sim-racing
