De startsituatie:
2 opties mogelijk:
1. Opnieuw spuiten en flink uitwaaieren aangevuld met een blanke laaglaag over het hele paneel;
2. De nieuwe laklaag verwijderen tot de rand onderaan het spatbord. De lichtval op die rand zorgt er voor dat de afwijkende kleur minder opvalt.
Omdat ik optie 1 nog niet echt zie zitten (eerste keer dat ik de theorie rondom dit soort klussen in praktijk breng) heb ik voorlopig gekozen voor het uitvoeren van optie 2.
Vooropgesteld: De klus die hieronder beschreven staat is riskant!!! Het toepassen van de beschreven werkwijze is voor eigen risico, ik sta niet in voor de eventuele gevolgen.
Voor het verwijderen van de overtollige lak heb ik gekozen voor het toepassen van wetsanding. Omdat ik niets te verliezen had (zou het misgaan dan had ik optie 2 altijd nog voorhanden of kon ik naar de professionele autospuiter) heb ik mijn eveneens theoretische kennis over wetsanding toegepast.
Wat heb je nodig:
- plaatdeel
- tape (optioneel)
- schuurblok
- schuurpapier met korrel 1000 - 2000 - 2500
- water of detailer spray
- goede verlichting
- geduld
- vaste hand
Het plaatdeel dat ik bij wil werken heb ik afgeplakt om te voorkomen dat ik delen raak die ik wil behouden.
Tijdens het schuren:
Ik heb papier met korrel 800 gebruikt. In principe gebruik je normaliter voor wetsanding een fijnere korrel tussen de 1000 en 2500. Met korrel 2500 eindig je. Mijn keus was korrel 800 omdat ik lak moest verwijderen.
Haal het schuurblok met heel weinig druk en recht over de lak. Neem met regelmaat het residu met een doek af zodat je kunt zien hoe e.e.a. er voor staat.
En ja, de lak slaat dof.
Die hele kleine donkere plekjes moest ik nog kwijt. Nogmaals heel voorzichtig dus schuren op die locatie.
Tape er af en kijken wat het resultaat is:
Een heel klein donkergrijs randje aan de bovenkant nog bijgeschuurd en dan ziet het er zo uit:
Het resultaat dat ik zocht en wilde bereiken, maar toch ........
Tijd voor de volgende stap: Polijsten
In dit geval met de Rotary. Of een excentrische Dap sterk genoeg is om een dergelijke plek volledig weg te werken betwijfel ik.
3x een hit met Inizio op oranje, 2x een hit met Mezzo op wit. En dan:
Uiteraard afwerken met een verse waxlaag.
Nogmaals: wees heel voorzichtig, werk op je dode gemak met goede verlichting en blijf controleren en inspecteren. Gebruik een heel fijne korrel schuurpapier want je haalt snel veel lak weg.
Voor deze klus ben ik een klein uur aan het schuren geweest. Hebben jullie daar ook een indicatie van.
Oh ja, ik heb voor dit klusje geen water gebruikt maar Meguiars Last Touch 1:1 verdund met water. Een detailerspray maakt de ondergrond net iets gladder en reinigt. Daardoor kun je beter zien hoe het er voor staat.
Succes!
