Bekabeling interrieur lampje
Mede galant liefhebbers,
Er is iets onderweg vanuit de UK wat ik op ebay heb besteld. Een paar ledlampjes die ik aan ga sluiten op de verlichting van het interrieur.
Heeft iemand enig idee waar de kabels heen lopen? Zou mij veel zoeken schelen.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen :)
Steef
Re: Bekabeling interrieur lampje
Als je de instaplijsten bij de (voor- en) achterportieren verwijderd (zitten met clips vast aan de dorpel) zie je onder het tapijt de kabelgoten lopen voor de elektrische bekabeling naar achteren. Bij de C-stijlen takken de draden voor de interieurverlichting af omhoog.
Lopen die kabels naar achteren ja? Daar zitten toch geen lampjes of ben ik nou zo scheel?
Had eerder verwacht dat ik in het dashboard moest gaan zoeken ofzo.
Fluff schreef:Lopen die kabels naar achteren ja? Daar zitten toch geen lampjes of ben ik nou zo scheel?
Daar zitten bij de sedan wel uitsparingen voor lampjes, en die kun je er dan ook zo inzetten
Bij de station zitten die in t hemeltje
Bij beiden zit t ook voorbereid met een stekker
In de sedan toen ik ze net had gemonteerd:
Station:
Enkel is t wel zo dat de achterste lampjes geschakeld zijn per deur als instap verlichting
De voorste is centraal aan de voordeur schakelaars gelinkt
Aan de schakelaars (achter je B-stijl, of bij de achterbank kun je bij de achterdeur schakelaars) kun je overigens ook je verlichting hangen
Als ik mijn auto van het alarm af haal gaat het lampje voor bij mij branden en daar moet het op aangesloten worden. Ik heb verlichting besteld die onder de deurgrepen komt zodat dat mooi oplicht als ik de auto open doe:
Dus ik denk dat ik dan toch een andere kabel moet hebben of niet?
Ik denk dat je een spanning moet gaan nemen vanaf je alarm, als ik het goed heb dan wil je dat de lampjes aangaan zodra je je auto open drukt toch ?
Jep, en dat doet de interrieurverlichting ook.
Ik zou het dan toch ergens zoeken bij de kabels bij het kastje van je alarm..
Gave update trouwens !
Hmm ik kijk er wel ff samen met een maatje naar. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
Thanks, lijkt mij ook wel gaaf. Kwam het tegen toen ik op ebay naar een ledstrip aan het zoeken was (voor een andere update).
MattoB
Bericht door MattoB »
Hallo iedereen.
Ik ben zelf ook bezig met interieur verlichting achter.
Heb alles aan gesloten plus min en schakel.
Het werkt perfect. Alleen nu gaat voor niet uit.. weet iemand toevallig het probleem ?
Groetjes
Bij elk van de achterportieren zit een schakelaar die door de deur bediend wordt (ook bij de 2.0L). Mogelijk is die niet goed aangesloten in het circuit of zit er een defect.
MattoB
Klopt die heb ik vervangen voor het stekkertje uit de v6.
Ik denk zelf dat de middelste de stroom bij het lampje achter weg haalt omdat hij constant spanning krijgt.
Zal hem ff om wisselen met de massa zodat hij verbroken word als de deur dicht gaat.
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Gave update! Ven benieuwd hoe het eruit ziet
kevin1990
En misschien iets geks. Wat denk je als je gewoon een coming home module aan schaft? Signaal van Je deur vergrendeling?
MattoB
Het is gelukt. Zat een draadje verkeerd :?
Voor de rest dik tevreden
kevin1990
Maar ook je lampje onder je handgreep?
Ben wel benieuwd haha
MattoB
Nee die heb ik niet. Bedoelde de instap verlichting boven het dashboard als ik zelf in stap die bleef aan staan..
kevin1990
Ow foutje haha ik las t topic door maar is al een vrij oud topic vandaar de verwarring
MattoB
Haha ;)
Heb nu de andere kant precies hetzelfde aangesloten.
Als ik het door meet alles werkt.
Units verwisseld nog steeds niks.
Morgen maar weer eens kijken hahah.
