Nu heb ik meerdere ECU's liggen...
Waarvan eentje getuned zou moeten zijn, alleen start m'n Galant met geen van de andere ECU's.
Doet mij vermoeden dat de Sleutelcode in de ECU wordt opgeslagen, zou je dus moeten kunnen inleren ?
Iemand die dit kan bevestigen of ontkrachten ?
Sleutelcode in ECU ?
Re: Sleutelcode in ECU ?
Ik weet wel dat van de nieuwere modellen veel ingeleerd moet worden. Maar er zijn toch ook geregeld twin turbo's gemonteerd met een ecu? Dat is ook gewoon plug and play. Scheelt wellicht dat ze vaak bij 't blok zitten en wellicht al gekoppeld zijn.
En een ecu voor een v6 die getuned is? Ben benieuwd wat dat oplevert....
- galantrijder
- Provincie: Noord-Holland
Yes, ik ben eens bezig geweest met het omwisselen van mn ECU om een probleem uit te sluiten. Doet niet ter zake, maar de ECU kwam uit een V6, rn had toch andere aansluitingen dan de ECU die in mijn V6 zit. In ieder geval toen ik het er bij de dealer over had zeiden ze o.a. dat de sleutelinformatie op de ECU is opgeslagen.
Ik weet niet hoe het inleren werkt...
Je kan tot 8 sleutels opslaan in de Immobiliser ECU met behulp van een MUT II
Ik weet niet of het met EVO Scan ook kan.
