Vanaf dinsdag zijn pompstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine wettelijk verplicht de zogeheten E10-benzine te verkopen in plaats van de bekende Euro 95. Niet alle voertuigen zijn daar even geschikt voor.
Om die reden doe je er verstandig aan te controleren of er E10-benzine in je auto kan.
Bij nieuwe auto's met een registratiedatum van na 12 oktober 2018 zit bij de vulopening een sticker die aangeeft of het voertuig al dan niet geschikt is voor de nieuwe brandstof. Met een iets oudere auto kun je terecht op de website E10check.
Geschikt voor E10
Alle Mitsubishi benzine modellen zijn geschikt, met uitzondering van de hieronder genoemde voertuigen. Mits voertuig niet is gemodificeerd en bij het onderhoud en de reparatie originele onderdelen zijn gebruikt.
Het door de fabrikant voorgeschreven minimum octaangetal van de benzine (95 of 98) dient echter gerespecteerd te worden.
Niet geschikt voor E10
Alle benzine modellen met een GDI motor (directe benzine inspuiting) die geproduceerd zijn tot modeljaar 2006 (tot 2007) en de benzinemodellen met een carburateurmotor.
Bij twijfel raadpleeg uw merkdealer, handleiding of binnenzijde tankklep
