De Pekelbak
Re: De Pekelbak
Een paar koi karpers erin en klaar!
Re: De Pekelbak
Een rotonde is makkelijk met 50km/h te nemen ...
Rechtsvoor, was toch al aan vervanging toe.
Morgen maar ff nieuwe bandjes halen.
Re: De Pekelbak
Menno dit is gevaarlijk ⚠️
Gray 7G Galant GTi Sportback ‘93 #project
Green 7G V6 GTi V6 Sedan 96 #weekend
Re: De Pekelbak
mitsu-galant schreef: 13 dec 2022, 18:32 Menno dit is gevaarlijk ⚠️
Ik heb het weer overleefd!
maarten_galant
Re: De Pekelbak
Bericht door maarten_galant »
menno3x8g schreef: 14 dec 2022, 18:22
:wha:
Re: De Pekelbak
Jeeeetje. En met deze gladheid ook nog!!
Re: De Pekelbak
Misschien de band omdraaien en nog eens op de velg monteren, dan kan de andere kant ook gelijkmatig afslijten :hypo:
Lager, voor of achter?
Zo, de Pekelbak heeft al ruim 4 ton op de teller staan en is still going strong!
Totdat er een klein brommend geluidje hoorbaar was dat er niet hoorde te zijn.
Dat werd sterker en sterker.
Begon al op lage snelheid.
Was weg in de bochten naar rechts.
Dan weet je het wel: een wiellager.
Maar welke?
Auto op de krik en gezocht naar speling en geluid tijdens het draaien aan het wiel. Maar niks gevonden.
Toen de achterste (de gemakkelijke) maar eens vervangen voor een sloop exemplaar: maakte niets uit.
Misschien was het sloopexemplaar (ook) niet in orde.
Dusss, wat nu? Wachten tot het wiel eraf vliegt? Of heeft iemand nog een suggestie hoe ik erachter kom of het voor of achter is?
Re: De Pekelbak
Bocht naar rechts ontlast het rechter achterwiel, dat zou daarom mijn eerste verdachte zijn.
Wellicht is het geluid hoorbaar op 'n rollenbank (remmentestbank).
Re: De Pekelbak
Tja lager maakt meer lawaai naar mate het zwaarder belast wordt. Hoeft volgens mij ook niet altijd speling op te zitten. Handboek geeft duidelijk aan hoeveel kracht een onbelaste lager maximaal mag hebben om het rond te draaien (iig voor de achterste wiel naven max 18N). in alle gevallen is de maximale axiale speling maar 0,05mm, indien meer in zijn geheel vervangen.
Indien nodig heb ik hier nog nieuw en gebruikte complete voor naven en gebruikte complete achter naven liggen.
Voel eens aan het loopvlak van de banden. Zit er een zaagtand op één van de banden die het zoemend geluid veroorzaakt. Vaak kan men na het bestuderen van het loopvlak van de banden zien wat er aan de hand is met het onderstel te denken aan schokbreker slijtage, verkeerde wiel vlucht, onder- en overdruk van de banden etc.
Zijn de homkineten in orde?
Re: De Pekelbak
Dank voor de reacties, altijd welkom.
Op advies van verschillende kanten heb ik nog de volgende testjes uitgevoerd:
- loshangend wiel ronddraaien en voelen aan de fusee of schokdemperpoot of er trillingen te voelen waren: niet dus,
- andere set wielen eronder: lager rechtsvoor blijkt de boosdoener.
Dus ik zal aan de bak moeten bij een van mijn niet-favoriete klussen. Omdat het mijn daily is wil ik het lager zsm vervangen en maak ik geen gebruik van je aanbod Yeti.
Re: De Pekelbak
Ik weet niet welk partnummer je gebruikt maar die van mij is MR369518 en SKF vervanger is VKBA 7592 om je zoeken op internet te vergemakkelijken.
Re: De Pekelbak
Lager vervangen, rijdt weer lekker stil.
Re: De Pekelbak
De Pekelbak #zoveel rijdt nog steeds! In 2017 aangeschaft voor 600 euro. Rijdt op LPG. De auto heeft nu bijna 440dkm op de teller. Kosten: 24 cent de kilometer alles inclusief (op een paar snelheidsboetes na). De grootste problemen die er zijn geweest: kop vervangen nadat een multiriem geknapt was en de distributie verstoorde, en aanrijding met een ree. Beide problemen opgelost met eigen sloopmaterialen. Onlangs weer door de APK waarbij alleen de koplamp links en bumper voor beter vastgezet moesten worden (afgebroken steunpunten). En voila: mag weer een jaartje rijden.
Nu was de mecanicien vergeten om de brandstoffilter te vervangen na de keuring. Had ik zelf natuurlijk kunnen doen, maar bij zo'n oudje is het toch ff oppassen. En inderdaad: de vastzet bouten knapten bij het losmaken. Gerepareerd. Maar bij het wegrijden ging het mis: de remdruk ging verloren. Terug naar de garage op de handrem. De mecanicien stond al klaar want had het 'remspoor' al gespot. Einde van het liedje was dat een paar remleidingen achter vervangen werden vanwege roestvorming bij de clips. Gelukkig ging het toen mis en niet op de snelweg ...
Controleer ze! Je moet er echt naar zoeken want de clips verbergen de roest.
Laatst gewijzigd door menno3x8g op 25 aug 2023, 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: De Pekelbak
APK-keuring geeft dan dus ook geen enkele veiligheidsgarantie. (garantie tot de voordeur).
Of de keurmeester had zijn dag niet. ;)
Re: De Pekelbak
Kofferbaksores
Pekelbak #zoveel heeft verschillende problemen. Naast een lekke band (oplosbaar), lekkage via de voorruit waardoor een natte voetenbak (met het huidige klimaat niet oplosbaar), een stotterende AT heuvelop (nieuw filter? Flushen?), een haperende LPG installatie bij lage toeren (vermoedelijk corrosie van een stekker), een nieuwe striping aan bestuurderszijde na een kort tukje op de snelweg waarbij de vangrail links me woest wekte, is er nog iets anders dat me stoort: ik krijg de kofferbak niet meer open. Corrosie van het slot. Maar dan open je hem toch via dat hendeltje bij de bestuurderstoel? Nee, want het koordje is gebroken. Dan kruip je toch via de achterbank in het achteronder en schroef je de zaak los van de carrosserie? Nee, want de LPG tank verhindert de doorgang in deze sedan, bovendien is de achterbank vanuit de kofferruimte vastgeschroefd. Nou, dan een sloot kruipolie erin + een hoop geduld bij het morrelen aan het slot? Gedaan, uren en dagen in de weer met de sleutel en reservesleutel met als gevolg dat nu ook het startslot een probleem heeft en pas bij de 100ste of zoveelste poging toegeeft.
Kent iemand nog een truc?
Re: De Pekelbak
Geen truc maar wel 'n mogelijke oorzaak:
Mogelijk is de "FREE - LOCK" kofferbak-beveiligingsswitch onbedoeld en onbewust wat verschoven waardoor die nu ergens halverwege staat, en daarmee de boel blokkeert waardoor het openen van de kofferklep met de hendel en de sleutel niet meer functioneert.
Re: De Pekelbak
Toeren met de Pekelbak #zoveel gaat, op een paar dingetjes na, nog steeds fantastisch. Tot ik onlangs de zon tegemoet reed en de voorruit wel erg verblindend was. Dus: ruitenwissers en -sproeiers aan. Vervolgens werd de ruit helemaal dichtgesmeerd. Geen vloeistof. Afgezien van een leeg reservoir is het meestal zo’n nozzeltje op de motorkap die dicht geslibt is; beide dan deze keer. Dus slangetjes los, doorblazen: was open. Da’s vervelend, want wat nu dan? Zekering? Die was best lastig op te sporen ondanks het instructieboekje. Dus allemaal maar gecontroleerd: allemaal goed. De rubberen leiding dan? Leek ok voor zover in het zicht.
Dan bleef er nog maar 1 ding over: het motortje. Auto aan de voorkant opgekrikt. Proberen het motortje (aan bestuurderskant) van het reservoir los te trekken met als gevolg een tsunami van water-spiritus-zeep op mijn kop (tip: de volgende keer alleen het slangetje loshalen en wachten tot het reservoir leeg is, auto meter opschuiven en je kan weer verder; nog beter is om de vloeistof op te vangen voor recycling). Motortje was kapot, vervangen door een sloopex die ik ergens had liggen. En klaar!
Re: De Pekelbak
Had die van mij ook, vorige winter. Ook maar uit een Donor gejat...
Afsluiting van de Pekelbak
Na meer dan 130dkm ermee gereden te hebben, op een prijs van bijna 23 ct/km all inclusive, komt het einde in zicht. Hij zou nog wel verder kunnen, maar de laatste tijd zijn er teveel dingetjes bij gekomen waar ik momenteel geen tijd voor heb om op te lossen (voor een lijstje, zie: viewtopic.php?f=47&t=3942). Daarmee komt ook een einde aan mijn dagelijkse ritten met de 8G Galant. De Galant stond boven aan mijn lijstje van 'te hebben' auto's. En dat heb ik geweten: totaal zijn er, met de laatste Pekelbak, 11 gepasseerd. Mijn laatste zoektochten naar een opvolger leverden helaas geen nieuwe/oude op met de specs die ik nodig heb, ook niet in het buitenland. Aangezien ik op korte termijn iets zocht is het van een ander merk geworden dat ook op mijn lijstje stond. Wel weer een buitenbeentje, je ziet ze nauwelijks op de weg, en een beetje in de lijn van de VR4 die ik nog steeds koester. Dus een afscheid van de Galant gaat het niet worden en het forum hou ik zeker in de gaten. Dankzij een backup heb ik toch weer alle gegevens van de Pekelbak van de afgelopen 6-7 jaar kunnen achterhalen.
Re: De Pekelbak
Laat me raden:
Subaru Outback 2.5I LPG Modeljaar 2005-2006
Re: De Pekelbak
Qualconu schreef: 22 jun 2024, 00:01 Laat me raden:
Bijna! 2008-2009 (is facelift model oa te zien aan doorlopende wenkbrauw en iets andere bumper bij de mistlampen).
