Tips, trucs, foefjes, doe het zelf handleidingen, allemaal welkom.
Ik wil effe naar de speakers kijken en de panelen graag heel houden namelijk
Heb wat pics erbij gedaan om het nog wat duidelijker te maken.speedy500 schreef: (Bewerkt door TPA) Ongeveer onder de zijspiegel een dopje met schroefje (openklikken met klein schroevendraaiertje, en dan kruiskopschroef) Nog twee zelfde zit aan de rand van je deurpaneel, buitenzijde Dan moet je het schroefje achter de deurhendel loshalen, en het plastic kuipje verwijderen (hendel blijft zitten) Deurgreep in het paneel ook loshalen (plaatje eruit, schroef eruit, en dan de hele greep eruit halen, bij bestuurdersdeur/deur met elec raam dus ook het stekkertje van de raamschakelaar loshalen)
Kapje van portierlicht van de deur afhalen, stekker draaien en lampje wegduwen Daarna is t kwestie van rondom het deurpaneel lostrekken en eraf pakken (zit rondom met plastic klik-pinnetje).
Bij de voordeuren wel beste ff het driehoekje bij je zijspiegel eruit klikken, en met 2 moertjes het plastic omhulsel dat blijft zitten weg halen, dan kun je dat niet beschadigen met deurpaneel eraf te pakken (scheelt ook wat prutswerk met deurpaneel terug erop zetten)
Stelt eigenlijk niks voor als je zo bekijkt Oh, met deuren zonder elec raam, dus een zwengel moet je de zwengel er dus afhalen, zit een veertje achter, ff met een doek of schroevendraaien op de punten omhoogdrukken, en zien dat het veertje niet wegschiet en dan pak je hem eraf
