- miss_laatjuh
- Provincie: Noord-Brabant
Re: VR2/50 shades - intercooler try out
Mr. originalli haha
Re: VR2/50 shades - intercooler done!
Volgens het briefje in de brievenbus van begin deze week was het pakketje met de felbegeerde silicone bochtjes afgeleverd bij de buren van 2 huizen verderop. Zaterdag zou mijn dag worden!!! Vrijdagavond even bij de buren aangebeld, niemand thuis. Zaterdagochtend opnieuw niet. En in de middag niet... Verdomme, daar gaat m'n plannetje! Eindelijk in de avond waren ze thuis en had ik mijn pakketje, maar dat zou nachtwerk gaan worden, dus ik koos voor opnieuw uitstel.
Zondagochtend 10.00 uur, GO!
Bumpertje eraf, intercooler gemonteerd, het 45 graden bocht koppelstuk iets ingekort en gemonteerd, perfect!
Nu de andere kant. Die 135 graden bocht gaat die draai toch niet maken zoals ik in gedachte had. Hmm... eerst een zijde van de bocht nog flink ingekort maar het was nog lang niet genoeg. Helaas moet de originele hardpipe eraan gaan geloven. De voorste ophangbeugel er netjes afgeslepen voor later gebruik en daarna het laatste stukje rechte buis schuin doorgezaagd. Beetje passen en meten en met aan een zijde 1.5cm missend staal moest ik mijn laskunsten maar beproeven en netjes een nieuw stuk rand voor rand inlassen. Lukte prima! Beetje netjesmaken met de haakse slijper, binnenzijde van de buis met wat dremel schuur-rondjes netjes (genoeg) ontbraamd en gladgemaakt om vervolgens de buis te ontvetten, grondig van binnen schoon te maken, nog eens goed te controleren op eventuele gaatjes in het laswerk en daarna een paar laagjes matzwarte verf.
Daarna de boel weer bevestigen, bumper er ook weer op en takkezooi zeg... het is intussen half 3! Ik moet naar een verjaardag. Snel opfrissen en gaaaaaan met dat ding
En hij gaat! Ik moet bekennen, de stukjes die ik er vandaag mee gereden hebben zijn te kort voor een eerlijk oordeel. Wat ik al wel zie is dat het temperatuurverschillen tussen in- en uitgaande lucht groter zijn geworden, wat een goed teken is! Het varieert op deze korte stukjes ergens tussen de 20-25 graden temperatuurverschil, wat dus al een vooruitgang is. Maar op hogere snelheid verwacht ik eigenlijk nog meer, dus dat meld ik binnenkort!
- Bijlagen
- miss_laatjuh
'Ziet er verdomd goed uit'
...miss moet ik toegeven dat zwart dit maal toch mooier is als glimmend (nooit gedacht dat ik dat nog zou gaan zeggen!!) Ben zeer benieuwd naar je latere bevindingen , was het te kort om hem warm te rijden ? Ben ook wel benieuwd of je nou echt wat merkt van het 'turbo gat' ik vond onze ic altijd prima en vraag me af of en hoe veel winst er in een grotere ic zit ..duffy zij toen der tijd dat het niet echt merkbaar was maar wat als de 7202 erin zit ...da is altijd koffie dik kijken maar wel de dingen waar je regelmatig aan zit te denken !!
lekker bezig geweest mark ziet er weer uit als een knap staaltje vakmanschap!
Weer goed bezig geweest en het functioneert ook nog erg goed
Re: VR2/50 shades - hehe eindelijk iets custom!
Het alweer zooooo'n poos terug dat ik iets customs gemaakt had, dat het natuurlijk hoog tijd werd voor iets dat niemand ziet, behalve... de echte GalantFan, de connaisseur, de doorgeslagen liefhebber! Kortom: jullie hier!
Het 'probleem'
Stel... je hebt wielkastverbreders (aka 'Fender Flares') aan de achterzijde. Die dingen die nemen natuurlijk een beetje ruimte in aan de 'binnenrand' van de wielkast. Het gevolg is echter, dat de side skirts (ongeacht welke je hebt) niet meer perfect 'recht' aansluiten. Zie hier het voorbeeld: Als je het mij vraagt had Mitsubishi bij de fender flare optie ook een soort 'opzetstukje' voor de side skirts moeten meeleveren zodat dit 'probleem' getackeld wordt.
Maargoed, dat hebben ze niet gedaan, dus aan mij de schone taak om dat foutje te corrigeren. En zo geschiedde het!
Anderhalve cm extra plastic is er nodig. Een reststuk van de Legnum bumper heeft dienst gedaan als opvulstrook. Beetje plasticlassen, beetje schuren, en dan... ja hoor! Plamuren deel 1 van xxxxx.
Anyhow, dit worden denk ik wel de meest ondergewaarde zwaar gecustomizde side skirts EVER, aangezien de voorzijde (met die punt omhoog) al eerder een duivels werkje waren, aangezien ik daar facelift 'puntjes' op gezet had, zodat de fender flares aan de voorzijde ook mooi zouden aansluiten. Dat deden ze overigens prima bij Monster, maar bij de VR2 heb ik nog steeds niet het idee dat ik ze aan de voorkant erop ga doen. Maargoed, dan heb ik het in ieder geval maar vast, STEL al ik me ooit bedenk.
De grap? Dit zijn Pre-facelift VR4 side skirts (ik vind ze mooier dan de facelift) maar dankzij deze modificaties passen ze mooier dan welke andere ook, echter, geen MENS die het zal opvallen, behalve jullie dan natuurlijk.
Het 'probleem'
Slimme oplossing om er een stuk tussen te zetten!
Al gekeken of ie nu voldoende lengte heeft?
Ik heb simpelweg gemeten vanaf het laatste klik-plugje van de skirt en vanaf daar steeds gemeten. Dat moet nu goed kloppen
- miss_laatjuh
Very nice !! Doe mij ook wat van die cm'ers extra
Weekend gebruikt om de skirts af te maken en monteren. Gisteren zaten ze op de auto!
Re: VR2/50 shades - extended side skirts - done!
Echt netjes hoor!
Haha, bij het zien van de laatste foto's had ik ook zoiets van "...wat nou, extended skirts?..."
Maar weer heel mooi gedaan!
Enne... ik zie ook weer een Motion grille in de neus, die ik stiekem toch een klap mooier vind staan dan het ongewone modded-by-Mark-S exemplaar
Ofwel in alle opzichten weer
Thanks Vincent! En die grille is een 'echte' JDM versie, te zien aan het champagnekleurige mitsu logootje
Gaaf........ en zo strak..........
Mooi gedaan!
Re: VR2/50 shades - van die dingetjes zoals de voorbumper
Soms maak je van die lijstjes met "to-do's" erop. En dan duurt het een poosje voor sommige van die punten van dat lijstje afgestreept kunnen worden.
Maar vandaag zijn er een aantal af:
- vers hemeltje (vorige week ofzo al gedaan trouwens) geplaatst, het originele hemeltje had een klein gaatje en een beetje zwarte kit voor een oude GSM antennekabel
- de stuurbekrachtigings-koelleiding die ik voor de intercooler had geplaatst drukte de voorbumper net iets teveel naar buiten, nu achter de intercooler gefriemeld
- de temperatuurmetertjes van de intercooler verplaatst naar een nettere plek (het brillenkokertje)
- de boost/olietemp/oliedruk-metertjes gefixeerd met een klodder hot-glue (ze wilden nogal eens een beetje verdraaien wat natuurlijk een rotgezicht is)
- het dekseltje van de 3 metertjes in het dasboard (op de plek van het klokje) nu met een zelfgemaakt klemmetje vastgezet zodat het niet meer aan 1 kant opwipt
Nu bezig de voorbumper opnieuw strak te maken en spuiten.
- Bijlagen
Wat een hitte in je auto..
Takke wat een werk is dat toch iedere keer weer voordat je er uberhaupt een paar klodders plamuur tegenaan kunt smijten
Jaa!Voorbereiding is 90% van het werk..Bij alle schilderwerk..
Creatieve oplossing van dat brillendoosje
Dat is nou net het plekje dat ik niet kan missen dat brillendoosje. Maar ja, je moet ergens heen met al die metertjes
Lekker bezig geweest Mark!
- miss_laatjuh
Zal i weer fijn vinden die verse neus !! Misschien kun je de bumper aan de achterkant op het midden wat verstevigen zodat hij iets of wat meer kan hebben op het geplamuurde spul ?
Weer lekker bezig geweest hoor!
Voorbumper strakker dan ooit tevoren!
Hier in de vulprimer, klaar voor eindeloos schuren...
Ziet er alweer strak uit
Gisterenavond in kleur gespoten en ik zag het al... niet fijn genoeg geschuurd. Grrrr.
Of beter gezegd: te snel geprobeerd te zijn door vn 180 naar 800 korrel te gaan en eigenlijk te veel al met 180 gedaan waardoor de laagdikte van de vulprimer al teveel is afgenomen om dat nog te compenseren, waardoor er flinke krassen zichtbaar waren. Dom.
Dus vanmorgen maar weer helemaal kaalgeschuurd, opnieuw in de primer, nu netjes met hoge korrel direct aan de slag (800 > 1200) en daarna 2.5 laagjes zilver. Daarna even laten drogen en toen 2 lagen blanke lak. Nagenoeg perfect gelukt, op wat stofjes na, wat natuurlijk een vast gegeven is in de garage.
Nu even flink laten uitharden en dan kijken of de kleur een beetje overeenkomt met de aansluitende delen
Vooralsnog superblij met dit resultaat, de bumper is nog niet zo strak geweest! De vormen kloppen, de onderrand waar eigenlijk in het midden een los deel zit loopt nagenoeg perfect over.
Niet te stoppen deze jongen
mooi hoor... nu niet weer een deuk in rijden he !!
Ziet er top uit!
Ik maak geen brokken Anton. 'Iemand anders' had daar nogal talent voor
- miss_laatjuh
De bumper is klaar voor montage! Het is dat ik 'm nog even een dagje extra rust gun om verder uit te harden (en ik schijnbaar moet werken), en het resultaat is opnieuw erg bevredigend!
Zien jullie alle 4 de custom-aanpassingen op de nieuwgespoten bumper?
1- sleepoogcover foetsie
2- onderste randje bumpert foetsie
3- kentekenplaatplaats aangepast
4- ??? (andere kleur grijs?
) (ziet er anders als nieuw uit)
1menno3x8g schreef:1- sleepoogcover foetsie
4- ??? (andere kleur grijs?) (ziet er anders als nieuw uit)
2
3
4. Ook waar, maar ik gok dat hij de bumpert heeft aangepast zodat de FL Grille er mooier op past
Menno & Nico score!
Je kunt Nico's gevonden aanpassing het beste zien bij de eerdere foto als ie op de bokjes ligt.
Het middelste deel, bovenzijde bumper, daar loopt normaliter een opstaand randje over de gehele lengte van een PFL bumper. Maar omdat ik een FL grille erop heb, past dat een stuk netter als dat opstaande randje eraf is!
En ja... de kleur zilver zal vast weer net een toefje anders zijn, maar... steeds meer delen van de auto heb ik zelf gespoten met dezelfde verf, zelfde bewerking, enz. Dus het zal zo zoetjes aan steeds beter matchen met elkaar denk / hoop ik
Hij zit erop!
En verdomme wat is ie weer lekker strak, fris en woest!
- miss_laatjuh
Ultragaaf !!
- Bijlagen
- images-2.jpeg (10.36 KiB) 3914 keer bekeken
