centraledeur vergrendeling l en r voor
Hallo,
Ik ben op zoek naar 2 motortjes van de centrale deurvergrendeling links en rechts voor.
De mijne zijn defect stond water in en de stekkers zijn bijna weg geoxideerd.
motortjes zitten volgens mij vast aan het deur slot ( één geheel )
groeten Edwin
groeten Edwin
Re: centraledeur vergrendeling l en r voor
Ik denk dat ik die nog wel in de legnum heb zitten. Kan morgen na het werk even kijken voor je!
Hallo,
deze bedoel ik
er zitten 3 stangentjes op 2 naar handgreep binnen en 1 naar handgreep buiten
en er zit 1 stekker op met 6 polen geloof ik
motortje is wit kunstof en zit vast aan het slot.
groeten Edwin
deze bedoel ik
groeten Edwin
Oke ik zal morgen eens kijken of die er nog op zit
Het zit er idd nog op. Maar ik heb moeite om het er uit te krijgen.. Hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar?
Hallo,
het valt inderdaad niet mee,
3 schroefjes van het slot dat valt wel mee
4 stangentjes 2 van handgreep buiten en 2 van handgreep binnen
2 van handgreep buiten 1 los halen bij slot en handgreep doormiddel van vergrendeling eerst van stangetje los maken en dan kan het stangetje los
en een van handgreep andere 2 stangetjes bij slot los halen
dan zit ook de raam geleider in de weg loshalen door boutje onder in deur rubber los en naar beneden schuiven
slot en motortje zijn één geheel.
succes
groeten edwin
succes
groeten edwin
Oke linksvoor is er uit, rechtsvoor kan ik wat moeilijker bij.. moet ff wachten tot iemand me kan helpen de auto te verzetten.
motortje zit inderdaad goed weg gestopt succes
