Ik ben op zoek naar een complete trekhaak voor de Legnum. Het circuitseizoen is weer begonnen en ze mag aan het werk.
Enige eisen zijn dat de balk niet krom is, en niet verrot is. Heb ik beide al aangeboden gekregen maar ik wil wel een degelijk spulletje.
Laat maar weten wat je hebt liggen. Liefst binnen de Hoorn-Roosendaal-Dronten driehoek.
Appje reageer ik sneller op; 06 eendriedrie zesnegen vijfnegennegen.
GEZOCHT: Trekhaak Galant Station
Ik heb me bij dit forum aangesloten en alles wat ik kreeg was dit stukje tekst.
Re: GEZOCHT: Trekhaak Galant Station
De trekhaak van de Galant station past wrsch niet onder de Legnum. Iets met de uitlaat.
Dacht dat ik hier een Galant station trekhaak heb liggen, moet helaas wel een boutje uitgeboord worden
En ik zit niet in die gouden driehoek ...
Boutje uitboren is niet het probleem. Heb zelf geen idee wat wel / niet past onder een Legnum, zoveel verstand heb ik er nog niet van...
Je woonde ergens in Groningen correct? Als we zeker weten dat die trekhaak gaat passen kom ik gewoon een keer jouw kant op.
Volgens andere fora lees ik dat ik ook rekening moet houden met de AYC pomp... en FL is anders dan PFL...
Zie door de bomen het bos niet meer xD
Van CVR4 zijn deze draadjes over aanpassingen trekhaak:
[External Link Removed for Guests].
- Ran-DiZzle
Ondertussen hebben we er een galant station trekhaak onder gebouwd. Geen enkel probleem
Enige 'probleem' is dat ik met het huidige eindstukje eigenlijk geen ruimte over heb tussen de uitlaat en trekhaak balk. Dus alleen met een eventuele grotere diameter kan ik in de knoop komen.
